Besoin de confirmation
  • Lolo67600
  • mp3 500 LT sport touring ie 2012
11 Nov 2020 07:55 #234111 par Lolo67600
Besoin de confirmation a été créé par Lolo67600
Hello tous le monde,
J'ai parcouru le forum pour le broutage en bas régime, qui est vraiment désagréable,mon mp3 500 lt de 2012 19000 km est full origine, que j'ai acheter y a 2 mois c'est mon premier 3 roue.
J'ai déjà fait la vidange, filtre à huile malossi, fitre à air malossi red, et huile motul 10w60 rien dans le drain il était propre, première chose de faite.
Donc si j'ai bien comprit pour enlever se souci je nettoye l'embrayage ou le mieux est de mettre un neuf ?
J'aimerais aussi modifier variateur courroie et pot, bon chaque chose en sont temp. Je fait que des ballades sur route ou un peu de montagne en duo souvent pas d'autoroute ni de ville.
Merci bonne route,
11 Nov 2020 13:40 #234114 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Besoin de confirmation
Fait des recherches de configuration depuis les modèles 2017 euro4 (hors HPE), tu as plein d'exemple et fonction de ton budget.
Tu as fait pas mal de chose pour la protection du moteur, mais rien sur la transmission.
Le nettoyage de la cloche est bien, mais à refaire tous les 2 ou 3.000, pas top.
  • Lolo67600
11 Nov 2020 19:18 #234118 par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Besoin de confirmation
Merci pour ta réponse , oui j'ai vu pas mal de configuration, mais c'est assez flou quand c'est ton premier 3 roue.
La première chose pour moi importante c'était vidange et bonne huile, maintenant réglé se problème de vibration en bas régime.
Faut il changer juste la cloche ? Ou bien embrayage machoire plus cloche pour être tranquille ? Le budget n'est pas trop un souci, je veut que sa soit nikel, quel marque pour être tranquille, et qui va suivre avec variateur galet pot etc..... ?
  • doudou59
11 Nov 2020 19:38 #234120 par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Besoin de confirmation
Bonsoir, pour moi je suis full origine et je nettoie la transmission tous les 3000 km environ c'est pas super mais après le nettoyage cela marche beaucoup mieux.après n'oublie pas le graissage des roulements, ça prend 10/20 mn et c'est vraiment utile. malheureusement a faire vraiment souvent.mes roulements sont déjà marqué au bout de 8000km pourtant graissage a leur changement par le garage et après 5000km. on ne s'en rend pas compte quand le mp3 et au sol seulement quand l'avant est soulever pour moi.
(mp3 2012 500 40000km)
  • Lolo67600
11 Nov 2020 20:17 #234121 par Lolo67600
Justement je veut pas démonter et nettoyer tout les 3000, je change tout et le problème est réglé j'aimerai juste savoir par quel model est le mieux malossi polini j'ai vu Dr pulley fais aussi un embrage ou autre ?
Tu parle des roulements de direction ? j'ai pas contrôler mais je pense installer des graisseurs par la suite
11 Nov 2020 22:20 #234122 par PP3 31
Pour un 500 2012 en modification basique
- Galet Tech Pulley 18 grs + guide Dr Pulley
- Ressort de contre poussé Malossi blanc
- Courroie Piaggio 400 ou Polini kevlar
- Cloche Malossi forgé Ou, le kit complet Malossi embrayage.
Pour le détail, tu trouveras le reste sur le forum.
Si tu veux plus le kit Vario Malossi avec des galets Tech Pulley en 17 grs (les galet du kit malossi à la poubelle)
  • Lolo67600
12 Nov 2020 19:45 #234139 par Lolo67600
Merci beaucoup pour ta réponse,
Merci pour cette configuration que je vais suivre à la lettre.
J'ai regarder pour un embrage complet peut importe le modèle ? y'en à plusieur chez malossi, quel modèle me conseiller vous ?
12 Nov 2020 20:10 - 12 Nov 2020 20:12 #234140 par PP3 31
Bonsoir, de rien,
Direct au fabricant, au moins, tu n'auras pas de problème,
www.malossistore.eu/fr/maxi-fly-system-c...5218743-pimp3500-M-P
Pour info, avec les Pulley, tu vires immédiatement la courroie Piaggio 500, autrement tu usineras tes carters et pas de courroie Malossi.
Si tu passes sur le kit vario Malossi le ressort de contre poussé est compris,
www.malossistore.eu/fr/multivar-2000-pia...5114260-pimp3500-M-P
Perso, je préconise toujours un petit 50 bornes de rodage, histoire que les pièces se mettent bien en place, mais pas simple en cette période.
Autre point et info, nous sommes beaucoup avec des bougies CR8EKB à la place des CR7EKB.
Et que du SP98
  • Lolo67600
12 Nov 2020 20:35 #234142 par Lolo67600
Super merci,
C'est partie, je vais faire sa, je vais changer les bougies et le liquide de refroidissement.
Je vais commander tout sa, sa va m'occuper cette hiver, j'ai le temps j'aimerai bien qu'il soit prêt pour le printemps
Merci d'avoir prit le temps de me conseiller
  • Lolo67600
12 Nov 2020 20:43 #234143 par Lolo67600
Avant de commander, j'ai vu il y a les ressorts blanc sur l'embrayage, j'ai lu sur forum les jaunes c'est mieux je les prends en plus à la commande ou sa sert pas à grand chose ?
12 Nov 2020 23:39 - 12 Nov 2020 23:40 #234146 par PP3 31
Désolé, je suis pas très doué du côté de l'embrayage, le seul truc, cette configuration a été mise au point par Malossi , elle est prête à l'emploie.
Beaucoup de membres ne retouchent pas aux ressorts de 2011 au HPE 2020. Pour moi, inutile avec le kit.
Par contre, comme tu fais le LDR, je te conseille de te changer le calorstat (Thermostat) avec un modèle des 2017, Piaggio a changé les seuils de déclenchement pour un meilleur refroidissement.
Si tu veux encore plus, les experts du forum conseillent une demi-poulie usiné Scoot fusion pour un bon démarrage, seul Pb le prix,
scootfusion.org/variateurs/985-poulie-us...ggio-gilera-400.html
Pour les échappements Akra ou Arrow avec cartouche catalyseur.
Bonne amélioration,
  • Lolo67600
13 Nov 2020 21:02 #234151 par Lolo67600
C'est noté je vait faire tous sa, merci pour la cofiguration et les conseils je vous tient au courant au fur et mesure que je change tout sa.
Bonne soirée
  • Lolo67600
27 Nov 2020 20:57 #234328 par Lolo67600
PP31 question sur le thermostat ? Je vait comander sur easypart, je prend le thermostat de n'importe quel modèle de mp3 ? Mais faut qu il soit de 2017 ? J'ai bien comprit ?
27 Nov 2020 21:57 #234331 par PP3 31
Oui, en espérant qu'il soit bien de 2017, B1 si tu passes par là tu peux donner la référence exacte.
Je viens de retrouver l'info de B1, photo et référence, déclanchement à 85° au lieu de 90°C
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/104569-mp3-500-2012?start=100#217833
  • Lolo67600
28 Nov 2020 17:35 #234339 par Lolo67600
Super merci avec la référence au moin j'aurai le bon.
Merci beaucoup pour tes précieux conseils
Bon week end les tripodidtes
  • Lolo67600
29 Nov 2020 16:56 #234377 par Lolo67600
Dernière question pour le LR motul motocool factory line organic + prêt a l'emploie il est bon ? Faut vidanger tout le circuit aussi avant de le mettre ? il est compatible avec les autres LR ou pas ?
J'ai lu un sujet de b1 sur le LR mais il explique le engine ice et le mocool pas la même chose je croit.
  • Lolo67600
29 Nov 2020 17:46 #234378 par Lolo67600
Pp31 si je prend la courroie polini de la même référence 248.080 comme toi, sa va sur mon mp3 ?
29 Nov 2020 18:18 #234379 par PP3 31
LDR, le Motul Motocool Factory Line à ne pas confondre avec le Motul Mocool, il faut entièrement vidanger le MP3, et laisse un temps de séchage. Le Motocool est un produit sans eau, il ne doit être mis avec un autre. L'Engine Ice, le top demande 2 ou 3 rinçages à l'eau déminéralisé ou distillé. Les 2 sont des 4 saisons, et idem ne doit pas être mélangé avec un autre.
Le Motul Mocool abaisse la température du LDR classique de 10°C , mais doit être vidangé en hiver.
Pour la courroie, il s'agit bien de la 248.080 de 2011 à 2019 (non Adv)
Après à toi de te faire ta propre opinion. Beaucoup de personne roule sans nos trucs.
Par contre, pour le LDR et LDF direct au concessionnaire.
  • Lolo67600
29 Nov 2020 20:56 #234381 par Lolo67600
Parfait merci, oui je pense bien mais je suis presque à 20000 alors grosse révision alors autant mettre de bon produit.
Que veut tu dire par direct chez le concessionnaire pour le ldr et ldf ?
29 Nov 2020 21:07 - 29 Nov 2020 21:08 #234382 par PP3 31
Avec la complexité du refroidissement et des freins, je fais faire le remplacement des liquides chez mon concess., d'ailleurs, il ne va pas tarder à y repasser 2 ans ou 20.000 kms, je suis presque aux 2 ans dans 3 mois + le graissage des roulements.
Temps de génération de la page : 0.349 secondes
