Moteur qui bloque a 4000/tr
03 Nov 2020 21:34 #234022 par Ammar95
Moteur qui bloque a 4000/tr a été créé par Ammar95
Bonjour a tous , je viens d’acheter un mp3 300 lt ie année 2010 avec 35 000km .
J’ai acheter la moto sans clé a un ami qui l’avait perdu , avec un boitier papillon eldor kubo03 , mais aussi avec un système roll lock hs . j’ai trouvé un boitier papillon en occasion que j’ai fait monté par un garagiste et hop le scooter démarre nickel .
Petit soucis en démarrant le scooter , Je me suis rendu compte que celui-ci ne dépasse pas les 4000 tours , et bien sur les défauts du système roll lock hs ( au démarrage long bip avec comme un bruit de blocage a l’avant de la moto et avec une poignée de gaz bloquer impossible d’accélérer , j'appuie deux fois sur la commande du roll lock il se désactive sans soucis et je peut avancer avec mais toujours avec ce blocage dans les tours ) .
J’aimerais savoir, si quelqu’un peut m’éclairer, si mon soucis des 4000 tours est relier au fait que mon roll lock est hs ou si celui-ci vient du changement de mon boitier papillon
03 Nov 2020 21:45 #234023 par Ammar95
Réponse de Ammar95 sur le sujet Moteur qui bloque a 4000/tr
J’aimerais préciser aussi que le scooter est resté 5 mois sans bouger , et qu’avant la perte de clef il monter a 130km/h sans problème malgré le soucis du roll lock hs .
03 Nov 2020 22:10 #234024 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Moteur qui bloque a 4000/tr
Bien souvent c'est l'étalonnage du TPS . Soit tes câbles de gaz sont mal tendu. Soit mise a zéro par ordinateur
16 Nov 2020 10:22 #234178 par Ammar95
Bonjour Ybro merci pour ton retour
J’ai tester de ce coté et tout etait ok, j’ai nettoyer le système d’injection et tout est redevenu normal, problème résolu.
Merciii
