MP3 400 LT ne démarre pas et cliquetis
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
23 Sep 2020 16:41 #233497 par Rohel
MP3 400 LT ne démarre pas et cliquetis a été créé par Rohel
Mon MP3 ne démarre plus. J'ai changé la bougie même si changé en novembre 2019. J'ai roulé un peu en février de cette année sans problème. J'ai voulu le démarrer en août et impossible.
Il essaie de démarrer mais rien. J'ai pensé de nouveau à la bougie. Elle était encrassée et pour pas m'embêter, vu le prix, j'en ai acheté une nouvelle. et j'ai chargé la batterie, qui s'était vidé.
J'ai de nouveau essayé ce weekend et encore impossible. Si j'insiste, j'ai un bruit de cliquetis. De plus, si je laisse le Roll Lock, j'ai un siflflement.
Je joins la photo du tableau de bord.
Merci pour vos conseils
Frédéric
  • SHANGHAI2010
23 Sep 2020 18:27 #233499 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet MP3 400 LT ne démarre pas et cliquetis
bonjour
que mets tu comme essence
Didier
23 Sep 2020 21:16 #233501 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 400 LT ne démarre pas et cliquetis
Batterie
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
24 Sep 2020 06:18 #233502 par Rohel
Réponse de Rohel sur le sujet MP3 400 LT ne démarre pas et cliquetis
Je mets du 98
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
24 Sep 2020 06:19 #233503 par Rohel
La batterie est chargée complètement et testée : 12,8 de mémoire
26 Sep 2020 16:35 #233524 par ybro
Ok .sache que tu peux avoir une tension bonne mais un ampérage qui s'effondre au moment de la consommation que tu demandes. Test avec des câbles de batterie
  • foufinou66
27 Sep 2020 21:34 #233533 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet MP3 400 LT ne démarre pas et cliquetis
Rohel écrit: Bonjour,
Tu as trouvé ton probleme ,si oui il serait appréciable de remonter l'information.:)
  • foufinou66
27 Sep 2020 21:40 - 27 Sep 2020 21:43 #233534 par foufinou66
ybro écrit: Ok .sache que tu peux avoir
Sur ma 207 j'avais la direction qui devenait dure par moment.
La voiture démarrait bien, test de batterie avec une machine pro et toutes les valeurs OK.
C'était la batterie ,sur la voiture d'un client idem avec le start in stop, encore la batterie.
