- Remerciements reçus 5
Jantes et Amortisseurs
- karimo25
23 Sep 2020 09:19 #233488
par karimo25
Jantes et Amortisseurs a été créé par karimo25
Bonjour les amies MP3istes
1°) On me donne des jantes avec pneus tout neuf dessus mais le soucis et que
Mon scoot et de 2012 sans ABS et les jantes sont pour un scoot avec ABS risque t'il dis avoir un probleme ou je peut les monter sans soucis
Je n'aurrais pas la fonctions ABS mais des pneus neuf et jantes pas trop marquer.
Pour les amortisseurs arrier àils sont pour un scoot de 2016/2018 les nouvaux et de couleur Rouge )je peut les monter ou pas .
Les amortisseurs sont il tous compatible sur les ancien et nouveaux model de MP3
Mecic de vos reponses
ET sortez COUVERT . Le C19 et pas gentille
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
- Remerciements reçus 4
23 Sep 2020 09:34 #233489
par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet Jantes et Amortisseurs
Bonjour karimo 25 pour les jantes tu peux les monter sans aucun souci pour les amortisseurs je laisse la main à d autres utilisateurs du forum qui on déjà fait la modif bonne journée à toi.
