montage variateur malossi mp3 500 2013
il y a 5 ans 3 semaines #233481 par pastis
Avec le malossi des pulley fr en 18g
Si tu remet des 21 gramme rond tu reviens au départ, pas d intérêt,
il y a 5 ans 3 semaines #233482 par Werzz
Pour voir l'impact du variateur. Si non il ne sert à rien
Je me trompe peut-être
il y a 5 ans 3 semaines #233483 par Lolomp3
Très bon raisonnement si tu fait l essai tiens nous au courant j esite toujours à en monter un bonne soirée à toi
il y a 5 ans 3 semaines #233484 par Werzz
Dans 2 semaines sûrement. Je vous tiens au jus
il y a 5 ans 3 semaines #233486 par Lolomp3
Cool comme cela je serai fixé si je dois investir bonne journée à toi.
il y a 5 ans 2 semaines #233545 par Werzz
Bonjour, finalement comme il pleuvait ce WE j ai pris 1/2 h pour remettre les galets d origine dans le malossi.
Je parle pour mon expérience et je ne constate pas de gros changement par rapport a un Vario et ressort d'origine. Peut être un peu plus vif que au démarrage avec le malossi mais je suis pas sur. Moins de tremblement mais peut être parce que le malossi est neuf et pas crado
Ce sont donc les galets qui font la différence. Mais 17 gr c est trop léger pour moi il mouline trop pas agréable. 21gr c est peut être un peu lourd. Je pense que je vais revendre mes 17 pour prendre du 19 ou 20 gr.
'N'hésiter si vous avez des remarques.
