Probleme de coupure moteur a l'arret
15 Sep 2020 09:16 #233331 par Seb.v
Probleme de coupure moteur a l'arret a été créé par Seb.v
Bonjour a tous le monde,
je suis nouveau sur le forum et je possède un MP3 250ie LT de 2009, il a 27000 klm et depuis quelques temps je rencontre un petit souci avec.
Celui ci s’arrête par moment à des feux rouge ou en bouchon et ne redémarre plus. je suis obligé de le laisser ce reposer pendant un bon moment et il repars toujours.
Il le fait souvent pendant les grosses chaleur ou alors c’est un hasard, hier par exemple il me la fait 3 fois d'affiler a 10 min d’intervalle.
Au début que cela a commencer je penser a un problème d'essence car çà me le faisais quand aiguille arriver au premier trait de niveau donc je roule continuellement avec minimum la moiter du plein mai hier ça me la fait alors que j'avais le plein complet et je roule en sans plomb 95.
Donc ci quelqu'un peu me renseigner sur ce problème ce serait super sympa.
Merci d'avance
15 Sep 2020 16:43 #233336 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Probleme de coupure moteur a l'arret
Déjà, je te conseille de rouler exclusivement au SP98, voir du SP98 de station.
Le SP95 ordinaire n'existe plus, que du SP95 e10, nos vieux moteurs n'aiment pas, je roule sur HPE 2018, mais le cœur du moteur date toujours de 25 ans.
Pour le reste, je ne connais pas le 250, peut-être un bon nettoyage du corps papillon d’injection. Fait également un contrôle de la boîte à air, le filtre.
Mais essaye, 3 ou 4 pleins de Total Excellium (Access, moins cher)
15 Sep 2020 22:07 #233343 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Probleme de coupure moteur a l'arret
Il y a une campagne de rappel sur le remplacement de la pompe à essence.... C'est gratuit même au bout de 10and... Appel ton concessionnaire
15 Sep 2020 22:25 #233345 par Seb.v
Réponse de Seb.v sur le sujet Probleme de coupure moteur a l'arret
Merci de l’info ybro, tu penses que ca pourrais venir de ca ??
15 Sep 2020 22:32 #233346 par ybro
Donne moi les 5 dernier numéro de ton numéro de chassis et je te dirai si tu es concerné par mp
15 Sep 2020 22:44 #233347 par ybro
Ça commence par zapm641............
15 Sep 2020 23:12 #233348 par Seb.v
Ok je regarde ca demain au jour je te tien au courant. Vraiment un grand merci d’avance a toi.
16 Sep 2020 10:25 - 16 Sep 2020 23:36 #233353 par Seb.v
Bonjour ybro,
comme convenu je te donne mon numéro de châssis: xxxxxxxx
16 Sep 2020 22:08 #233360 par ybro
Il est bien concerné véhicule déclaré du 02/06/2009
16 Sep 2020 22:12 #233361 par ybro
Efface ton numéro de chassis dans le message stp ou un modérateur ;)
16 Sep 2020 23:18 #233363 par Seb.v
Numéro de châssis effacer merci, et merci également pour ton info, parcontre quel est la démarche a suivre ?
A qui je dois m’adresser et avec quel document justifiant qu’ils doivent prendre en charge cette reparation ?
17 Sep 2020 00:22 #233366 par ybro
Appel le concessionnaire le plus proche de Chez toi. Et prise de rendez-vous avec ton numéro de chassis et ton kilométrage
17 Sep 2020 07:55 #233394 par Seb.v
Ok merci, je te tiendrai au courant.
Temps de génération de la page : 1.198 secondes
