Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
19 Juil 2020 22:16 #232547 par ybro
  • foufinou66
19 Juil 2020 22:35 #232553 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
ybro écrit: Non les pentes sont différentes ( j'en ai essayé quelques un et modifier quelques un aussi)
Cela engendre un comportement différent a basse vitesses ?
20 Juil 2020 23:23 #232577 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
foufinou66 écrit:
Tu as un correcteur de couple identique Foufinou66 !!!
21 Juil 2020 20:55 #232583 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Oui le comportementdiffère mais la je vous dis ,Bon cassage de tête
Appairer une transmission (Galets/courroie/ressorts) et c'est déjà un sacré boulot,ben la,on n'est plus chez les enfants de cœur....
21 Juil 2020 21:53 #232588 par PP3 31
Entièrement d'accord avec Ybro, je me suis assez cassé la tête avec le HPE, jusqu' au jour où Ybro m'a signalé une modification du correcteur de couple sur HPE.
Ne pas jouer avec le correcteur, si la pente est modifié, il faut tout revoir, la tension est peut-être trop importante sur la courroie avec le poids des galets. Je vous conseille de remettre des correcteurs stocks.(mon avis)
  • foufinou66
21 Juil 2020 22:42 - 21 Juil 2020 22:49 #232590 par foufinou66
Je confirme pas facile à maitriser ces MP3 ,courroie,poulie,roulements etc...le moindre mm et c'est la cata.
Je n'ai les performances comme en mode sport mais au moins il ne me casse plus le galet a 200 km ,dépose a nouveau dans 300 km et si c'est bon je démonterai encore dans 300 etc...
J'estimerai avoir stabilisé mon probleme, si je fais 1000 km sans accros.
Il faut choisir entre performances et stabilité ,le système n'est conçu pour la compétition.
Dimanche sur voie rapide 150 km a deux, pour une fois qu'il n'y avait pas du vent.
Dommage que je n'arrive pas a le stabilisé en mode Sport, mais bon vieillissement prématuré dans ce mode.:woohoo:
23 Juil 2020 22:29 #232602 par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Bonjour à tous
Je reviens pour vous donner des nouvelles, aujourd’hui Nettoyage complet et graissage du variateur malossi puis remonter courroie neuve, tout content je démarre mon scooter premier démarrage au quart de tour je laisse tourner quelques minutes parfait. Puis je coupe le moteur pour mettre mon équipement pour aller l’essayer, un peux de mal à redémarrer mais sinon tous va bien je vais l’essayer devant chez moi, et la je vois la température qui monte, et le ventilateur qui tourne obliger d’éteindre le moteur car j’arrive à fond niveau température, je rentre doucement à pied, pourtant le niveau du radiateur est parfait, et l’huile moteur parfaite.
Un nouveau problème maintenant alors qu’avant la casse de ma courroie aucun problème de température.
Savez vous d’où cela peux venir ? Suite à la casse de ma courroie ?
Je suis assez déçus ..
En vous remerciant pour votre aide
24 Juil 2020 00:04 - 24 Juil 2020 00:06 #232604 par PP3 31
Pompe à eau, le rotor fendu, plus entraîné par le moteur, plus de circulation du LDR.
Remplacement, si le cas montage d'un rotor en Alu des HPE + le carter en alu des 2014 (si pas déjà fait).
Ne roule pas comme ça, sinon un joint de culasse.
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/106616-video-c...au?start=%1$d#232186
24 Juil 2020 08:44 #232606 par berne6
Salut PP3 31,
Je vais démonter ma pompe à eau pour vérifier mais je me demande comment c'est possible que ça tombe en panne en même temps que ma courroie à casser...
Un hazard ?
Je vais vérifier ma pompe à eau :)
Pense tu que cela peux venir du thermostat ?
Je te remercie d'avance
Cordialement
24 Juil 2020 22:24 #232612 par PP3 31
Bonsoir ,
Tout est possible, calorstat compris. Pour la cause à effet avec la casse courroie, normalement non.
05 Aoû 2020 11:25 #232719 par berne6
Bonjour à tous
Je reviens vers vous suite au problème de chauffe
Voici une photo de ma pompe à eau après démontage
Avez vous une référence ou un site pour la turbine en aluminium ?
Décidément deux problèmes entre la casse de ma courroie et ça ..
Je vous remercie pour votre aide
05 Aoû 2020 16:58 #232721 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
EasyParts... ou va voir en concession dès fois entre le délai et les frais de transport ça peut être intéressant
05 Aoû 2020 16:59 - 05 Aoû 2020 17:00 #232722 par 7mousse7
Pense aussi au cache en aluminium et joint
05 Aoû 2020 22:48 #232727 par PP3 31
Dans le mille :top2: , mais jamais vu une turbine en 2 morceaux :woohoo:
La référence des turbines en Alu (Info d'Ybro) réf 1A002345
Bon conseil de 7mousse7, change également le carter de pompe par un en Alu depuis les modèles 2014
Perso, je te donne un autre conseil si pas déjà fait, remplace ton calorstat par un 2017 (nouveau réglage de Piaggio, info de B1) et remplace ton LDR par de l'Engine Ice (le top) ou du Motul Motocool Factory Line organic + (plus courant à trouver).
En complément pour la chaleur des bougies CR8EKB aussi.
06 Aoû 2020 08:05 #232729 par berne6
Je te remercie pour ta réponse :)
Mais je n’est pas trouvé en aluminium sur EasyParts
Je vais me renseigner vers mon concessionnaire
Bonne journée
06 Aoû 2020 08:06 #232730 par berne6
Merci PP3 31 pour les super conseils :)
Je m’en occupe
06 Aoû 2020 13:57 #232732 par 7mousse7
C’est parce que sur EasyParts faut pas rentrer ton année sinon forcément ils vont te proposer celle que tu as apparemment 2014 d’après pp3 31
06 Aoû 2020 14:24 #232733 par PP3 31
Les nouvelles turbines sont sur les HPE, après je n'ai pas vérifié les propos d'Ybro qui est un Pro. Mais certaine mieux de voir avec un concess. pour la commande et confirmation. EasyParts ne fait pas apparaître la référence constructeur, donc même avec un HPE 2019 en filtre, il y a un doute.
15 Aoû 2020 11:04 #232787 par berne6
Je viens d'essayer de démonter la pompe à eau mais impossible à sortir cette pièce ainsi que le reste :
Je viens de retirer simplement la turbine..
Pourtant j'ai regardé la doc technique et j'essaye de faire levier avec deux tournevis impossible, la pièce se décompose .
Je souhaites changer :
- Turbine en alu
- Couvercle alu
- Kit (axe, rondelle, entretoise ou roulement, et joint)
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Loic
15 Aoû 2020 11:20 #232788 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Peut-Être as tu déjà regardé, mais voila ce qui est dit sur le manuel service. Il est bien possible que le démonter veuille dire le tuer.
Temps de génération de la page : 0.263 secondes
