Usure prématurée du galet anti fouettement .
  • foufinou66
07 Juil 2020 20:31 #232291 par foufinou66
Usure prématurée du galet anti fouettement . a été créé par foufinou66
Bonsoir
En 600 km j'ai changé mon galet anti fouettement deux fois.
Comme depuis que j'ai acheté ce scooter j'ai que des problèmes ,je suppose que personne n'a jamais eu le même probleme que moi.
En sachant que la,variateur,embrayage complet poini sont neuf, il y a un truc qui m'échappe.
07 Juil 2020 21:17 #232292 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Usure prématurée du galet anti fouettement .
Regarde sur cette vidéo, tu as un démontage avec toutes les pièces et le test de la poulie anti-fouettement (à 6:40). Si la tienne ne tourne pas comme ça , pas bon.
  • foufinou66
07 Juil 2020 21:31 - 07 Juil 2020 21:53 #232293 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Usure prématurée du galet anti fouettement .
Je n'ai pas la rondelle qui vient devant la cloche d 'embrayage et le carter ,je ne la trouve pas sur le programme des pieces.
Une rondelle manquante pourrait foutre ce bazard ?
Sur la fiche des pièces on la retrouve sur le MP3 400 comme désignation "entretoise " et je ne la retrouve pas sur le MP3 500?
07 Juil 2020 21:56 #232295 par PP3 31
  • foufinou66
07 Juil 2020 22:32 #232298 par foufinou66
PP3 31 écrit: Ici,
partsss.com/fr/piaggio/pieces-detachees/...ucida/pid425312.html
Sur la vue ,on ne voit pas la rondelle comme sur le 400.
07 Juil 2020 22:45 - 07 Juil 2020 22:48 #232300 par PP3 31
Alors , perso, j'ai toujours vu que 2 rondelles une fine et une large et une à l'intérieur.
Si une rondelle est absente ton embrayage se balade de droite à gauche dans le carter.
  • foufinou66
07 Juil 2020 22:47 - 07 Juil 2020 22:53 #232301 par foufinou66
Sur la video ci dessous a une 1.48 minutes il place une rondelle sur le 500 hpe ,c'est cette rondelle que j'essaie de trouver.
et sur celle a la minuture 3.37mn ont la voie bien
07 Juil 2020 22:53 #232303 par PP3 31
Exact, tu as raison, elle est absente, sur HPE je confirme la présence, sur 2013 du coup je ne sais plus. Sachant que l'embrayage est différent sur HPE.
  • foufinou66
07 Juil 2020 23:03 - 07 Juil 2020 23:06 #232304 par foufinou66
PP3 31 écrit: Exact, tu as raison, elle est absente, sur HPE je confirme la présence, sur 2013 du coup je ne sais plus. Sachant que l'embrayage est différent sur HPE.
Sur la vidéo du haut sur hpe présence de la rondelle
Sur la vidéo du bas le même MP3 que moi présence de la rondelle.
Maintenant il faut trouver la référence de rondelle en espérant que cela suffise à résoudre le probleme.
La je pense que seul Ybro pourra me répondre.
  • foufinou66
08 Juil 2020 12:35 - 08 Juil 2020 12:36 #232318 par foufinou66
J'ai appelé mon concessionnaire Piaggio a Perpignan Codony , aucune idées, jamais arrivé chez eux ,étant donné que j'ai remplacer la roulement du carter et l'embrayage ,ils pensent a un jeu peut être.
Je ne suis pas sortie de la merde .
  • foufinou66
08 Juil 2020 21:39 - 08 Juil 2020 21:39 #232335 par foufinou66
foufinou66 écrit: J'ai appelé mon concessionnaire Piaggio a Perpignan Codony , aucune idées, jamais arrivé chez eux ,étant donné que j'ai remplacer la roulement du carter et l'embrayage ,ils pensent a un jeu peut être.
J'ai remplacer le joint spy sortie arbre de transmission coté emb ,il y a moins de jeux ,verdict dans 300 km.
Dernière fois après je laisse tomber.
Je n'ai pas envie de tomber toute la transmission pour rien;
  • Brv
08 Juil 2020 21:50 #232336 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Usure prématurée du galet anti fouettement .
Perso , sur mon 2013 j'ai la rondelle qui vient sur la cloche
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: foufinou66
  • foufinou66
08 Juil 2020 22:10 #232339 par foufinou66
Et oui c'est ce que je pense aussi et mon concessionnaire me dit que non ,j'ai changé le jointspy et mis une rondelle on verra bien.
  • foufinou66
11 Juil 2020 19:26 - 11 Juil 2020 19:53 #232369 par foufinou66
Je pense que la courroie et un peu de travers, et que seule l’extrémité touche le galet,ceci expliquerait la découpe en filament du galet.
Peut être Demi Poulie Ventilée .
Bon de toute façon je voulais la remplacer sinon il faudra allez voir du coté embrayage.
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
