Graisse ou Pate a joint pour le montage du couvercle de la pompe a eau en alu ?
- foufinou66
02 Juil 2020 20:46 #232154
par foufinou66
Graisse ou Pate a joint pour le montage du couvercle de la pompe a eau en alu ? a été créé par foufinou66
Bonjour !
Je dois remplacer le couvercle de la pompe eau qui est en plastic par un modèle alu.
Pour le couvercle en plastic il faut recouvrir le joint avec de la graisse vaseline par contre pour le couvercle en aluminium faut t'il plutôt de la pâte a joint ?
J'aimerai faire un tuto et je voudrais pas dire des betises.
02 Juil 2020 20:49 #232155
Réponse de ybro sur le sujet Graisse ou Pate a joint pour le montage du couvercle de la pompe a eau en alu ?
Ou utiliser le joint en graphite d'origine
- foufinou66
02 Juil 2020 21:22 #232156
par foufinou66
Pas de pâte a joint avec un joint en graphite, Merci!
Je vais envoyer ma femme chez mon concessionnaire récupérer la roue en alu de la pompe a eau qui est arrivée.
Je préfère commander les pièces chez mon concessionnaire ,c'est très rapide ! mais ma femme râle ,il faut traverser la ville pour commander et récupérer les pièces.
Le couvercle en alu,je l'ai commandé chez scoot fusion (je pense que le joint est en graphite).
La prochaine fois, je commande tout chez mon concessionnaire surtout qu'il est sympa et cela fait toute la différence.
Réponse de foufinou66 sur le sujet Graisse ou Pate a joint pour le montage du couvercle de la pompe a eau en alu ?
ybro écrit: Ou utiliser le joint en graphite d'origine
03 Juil 2020 00:14 #232158
Réponse de B1 sur le sujet Graisse ou Pate a joint pour le montage du couvercle de la pompe a eau en alu ?
- foufinou66
05 Juil 2020 12:01 - 05 Juil 2020 12:02 #232198
par foufinou66
Vraiment c'est super d'avoir des gents comme B1, Hybro et PP31 ,merci a vous .( par ordre alphabétique tous des personnes de qualités)
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
