Divers problemes non résolus
  • foufinou66
25 Jui 2020 22:56 - 25 Jui 2020 23:07 #231987 par foufinou66
Divers problemes non résolus a été créé par foufinou66
Bonsoir !
Depuis que j'ai acheté le MP3 je n'ai que des problèmes .
Problème N°1 :usure du carter excessif résolu ,la courroie ne touche plus le carter nulle part.
Problème N°2 :couinement au niveau du carter résolu (roulement du carter de transmission).
Problème N°3 :Courroie qui se déchire et galet anti fouettement idem, résolu.(j'ai opté pour Courroie de Transmission Mitsubishi)
J''ai un bruit à la roue arrière, après dépose de l'embrayage il s’avère que la cage à aiguille doit être changé.(j'en profiterai pour changer les jointspy).
Au niveau de l'axe de transmission coté embrayage je trouve qu'il a du jeu vertical et un peu horizontal.
A 20000 kms faut il changer tous les roulements sur ces engins ?
Je vais devoir déposer le carter de transmission et contrôler les pignons et les roulements ?
Je suis un peu démoralisé .:S
25 Jui 2020 23:30 #231988 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Divers problemes non résolus
Trop de puissance . Ce n'est pas une Mitsubishi lancer Evo lol
  • ocouf
26 Jui 2020 11:28 #231996 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Divers problemes non résolus
à 35000 pas un seul problème;pour un scoot c'est pas trop mal (à part les roulements de directions ......)
Peut etre ta conduite ?
  • foufinou66
26 Jui 2020 12:19 #231999 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Divers problemes non résolus
Salut !
Non ! je n'ai fait que 1500 km ,véhicule acheté d'occasion .
Tu dois être en stock total alors.
26 Jui 2020 14:39 #232000 par ybro
C'est un MP3 Hein. Ce n'est pas fait pour faire le tourist trophy.
Je n'ai jamais vu de grand Scenic 3 sur piste
26 Jui 2020 15:01 #232001 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Divers problemes non résolus
Attention Foufinou66 , tu as une occasion que tu as acheté avec plein de modification notamment si mes souvenirs sont bons un vario Polini High Speed avec des galets très léger, un embrayage autre. Ton engin a été sur-booster et le couple du 500 à fait le reste. Tu répares les erreurs du précédent proprio, malheureusement, pour toi. (mon avis)
Idem à Ocouf, je précise sur un achat en neuf de mon ex-2014, 40.000 kms RAS, je ne prends pas en compte le remplacement du moteur à 30.000, le problème est très bien connu. Un ami velvet31 sur un 2013 neuf, moteur d'origine 84.0000 kms à 70.000 un vario, 76.000 un joint de culasse et un roulement de roue arrière, rien d'anormal, pièce d'usure, il tourne toujours. Plus récent, mon HPE 2018, 12.000 kms , RAS.
Pour info, tous les engins en Pulley, avec un entretien suivant les consignes du forum.
  • ocouf
26 Jui 2020 15:51 #232002 par ocouf
ocouf écrit: à 35000 pas un seul problème;pour un scoot c'est pas trop mal (à part les roulements de directions ......)
Stock ? pas tout à fait mais acheté neuf
  • foufinou66
26 Jui 2020 18:35 #232005 par foufinou66
Tu as raison !
L'engin et survitaminé par rapport a du stock, c'est logique que tout lâche.
J'ai failli remplacer l'arbre a cames par un malossi et ajouter un boitier pour la sonde.
Je vais remplacer les roulements après l'été si rien ne casse avant .
Dommage avec du 15g j’arrivai suivre des motos.
Je reste raisonnable et du 17g c'est trés bien pour pas trop forcer les limites.
26 Jui 2020 19:40 #232006 par PP3 31
Survitaminé par la transmission , pas par le moteur, car, il te reste de la marge.
Si tu veux faire une bonne évolution pour la fiabilité avant l'AAC Malossi ou avec, je te conseille le montage du nouveau bloc moteur cylindre fonte piston céramique et nouveau segment depuis les modèles 2017 jusqu'à maintenant, les HPE disposent juste d'un AAC en plus performant mais moins que le Malossi. Pourquoi le haut moteur depuis 2017, plus une seule casse moteur sur le forum. De plus, tu gagneras 1 ou 2 cv de plus, par contre il faut impérativement un joint d'embase de 0.8 mm, 3 joints dans le kit Piaggio, + AAC Malossi (Pas dispo pour les HPE) env. 7 à 8 cv de plus.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi, les roulements en priorité en SKF
Après nous sommes sur mono de 500 cm3 de 40 cv pas sur un 600 4 cylindres de 75 cv ou plus. Il faut comparer à puissance et à cm3 équivalent.
  • foufinou66
26 Jui 2020 22:14 #232008 par foufinou66
Salut !
Je viens de voir aussi un suintement au niveau du carter de la pompe a eau.
Bon a force il vaut mieux remplacer le moteur.
26 Jui 2020 23:00 #232009 par PP3 31
Si tu as un carter de pompe de couleur noire, normal, le Pb est connu avec la chaleur il se déforme il est en plastique. Il te faut mettre un carter de pompe en alu depuis les modèles 2014 dans les 16 € + le joint.
  • ocouf
27 Jui 2020 11:24 #232015 par ocouf
Foufinou, si tu veux un arbre à came malo ;j'en ai un à vendre neuf à 1/2 prix car jamais monté
  • foufinou66
27 Jui 2020 12:02 #232016 par foufinou66
PP3 31 écrit: Salut,
Bon !je viens d’allée faire un tour au bord de mer , fini pour moi le balade prévu ce weekend ,le carter suinte trop.
J'ai commandé chez scoot fusion le carter plus joint .
Ton tarif n'est plus a jour PP31.
  • foufinou66
27 Jui 2020 12:04 #232017 par foufinou66
trop de frais en ce moment, je dois résoudre mes problèmes de roulements d'abord.
Je ne sais pas si je vais garder le MP3 .
28 Jui 2020 00:37 #232023 par PP3 31
28 Jui 2020 01:07 #232024 par ybro
J'en aurai profiter pour mettre l'hélice en alu aussi
  • foufinou66
28 Jui 2020 08:09 #232025 par foufinou66
ybro écrit: J'en aurai profiter pour mettre l'hélice en alu aussi
Je suis allé sur www.easyparts.fr/ elle a l'air en plastic.
  • ocouf
28 Jui 2020 10:32 #232026 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Divers problemes non résolusvas
vas peut etresur un modèle 2014
28 Jui 2020 11:24 #232027 par PP3 31
Nous voudrions bien le faire sauf, que Piaggio ne détaille pas l'hélice des nouvelles pompes uniquement les ancienne en plastique, il faut acheter une pompe entière. Le code est bien présent chez un concess. mais non commandable.
Si tu nous annonces le contraire, tu auras le scoop de la journée Ybro
28 Jui 2020 11:26 #232028 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Divers problemes non résolusvas
ocouf écrit: vas peut etresur un modèle 2014
Perso, je préconise les nouveaux blocs depuis 2017.
