bruit grincement roue arrière
- doudou59
22 Jui 2020 13:37 #231925
par doudou59
bruit grincement roue arrière a été créé par doudou59
Bonjour, j'ai depuis quelques temps deja un bruit de grincement qui provient de l'arrère sur mon mp3 500 LT 2012.
je ne l'entend que quand je roule a partir de 30/40 km/H a partir d'une certaine vitesse je ne l'entend plus surement a cause du bruit.
C'est un bruit aigu assez faible de type grincement, je me demande si cela ne vient pas du bloc ecrou de la roue arrière derrière l'echappement.
Je ne l'ai pas a l'arrêt moteur en route bien sure ni quand il tourne sur la bequille. j'ai resserrer la goupille mais rien n'y fait ,le bloc ecrou bouge pas mal .
Une idée sur la provenance de ce bruit?
Peux-etre le roulement arrère coté echappement ?
Je vais essayer de rouler sans ce bloc ecrou pour voir si le bruit provient de lui quelques kilomètres.
- Remerciements reçus 1230
22 Jui 2020 15:39 #231926
Réponse de PP3 31 sur le sujet bruit grincement roue arrière
Il s'agit peut-être du roulement de roue arrière, regarde sur béquille moteur off si tu n'as pas des grincements en tournant la roue dans un sens ou dans l'autre.
- doudou59
22 Jui 2020 18:31 #231928
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet bruit grincement roue arrière
Bonjour, non aucun bruit sur béquille sur la roue. Aucun bruit suspect à l'arrêt au niveau des roulements par contre le bruit diminu il me semble quand je freine je vais vérifier cela demain en ne freinant que de l'arrière pour voir. Y a t'il un risque de faire quelque kilomètre sans cette bloc ecrou de la roue arrière ?
- foufinou66
22 Jui 2020 18:43 #231929
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet bruit grincement roue arrière
Plaquettes ar ou de frein a main ?
- doudou59
22 Jui 2020 22:38 #231933
par doudou59
bonsoir, j'ai mis du silicone et bien bloqué le bloc écrou et bien le bruit ne vient pas de la car toujours présent. et en effet si je tourne la roue doucement de temps en temps un tous petit grincement peut être en effet que le bruit vient des plaquettes arrière de frein/ou frein a main. je vais tester demain un filet de frein arrière en roulant pour écouter si il y a une différence.
22 Jui 2020 22:40 #231934
Réponse de B1 sur le sujet bruit grincement roue arrière
La roue AR ne bouge pas latéralement ?
- doudou59
23 Jui 2020 16:59 #231938
par doudou59
Non pas du tout.
- terminator
25 Jui 2020 14:57 #231983
par terminator
Réponse de terminator sur le sujet bruit grincement roue arrière
j'ai eu le meme probléme du bruit arriére le conces à du me changer le roulement de la roue
- doudou59
26 Jui 2020 16:51 #232003
par doudou59
Pour le moment j'ai 37000km.
Si cela ne s'aggrave pas, lors de l'entretien des 40000 je vérifierais les roulements arrière.
- euxaime
- MP3 400ieLt
- Remerciements reçus 11
27 Jui 2020 09:03 #232014
par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet bruit grincement roue arrière
bonjour ,
dans tes vérifications vérifie le roulement du carter de transmission ,beaucoup on du le changer vers 25000-30000 km
bien à toi
bien à toi
