Plus de feux, clignotants, etc... Fusible n°12 plus alimenter
  • raphael
31 Mai 2020 12:25 #231468 par raphael
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir il y a une semaine ce Mp3 400LT de 2011, après avoir changer l'ampoule de la veilleuse et du feux de croisement (celui-ci était complètement brûlé, donc j'ai refait la cosse).
Tous fonctionné sauf qu'au bout de 3mn, plus de veilleuse et code. Je vérifie les fusibles N° 7 à 8 et je les change. Même problème sauf que je m'aperçois qu'il n'y a plus de cligno, feux arrière, tableau de bord, plus d'ouverture de selle. La kata donc, je vérifie à nouveau les fusibles, ampoules, tout est OK, sauf que le fusible N°12 7,5A n'est plus alimenté par du 12V (Tester avec un voltmètre, entre masse et fusible).
Merci, pour votre aide, car je suis un peu dans la mer.. suite à un changement d'ampoules
31 Mai 2020 14:29 - 31 Mai 2020 14:31 #231470 par ybro
Contrôle tes continuités avec le commodo code/phare.
La cosse de la H1 était fondue tu nous dis. Donc prends l'intensité au niveau de la grosse cosse de l'optique avant
  • raphael
31 Mai 2020 15:00 #231472 par raphael
Merci pour votre aide Ybro
J'ai trouvé, c’était le fusible de 15A sous la selle qui à aussi griller, décidément !
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
