Changement de roues avant
11 Mai 2020 11:58 #230954 par Neil4
Changement de roues avant a été créé par Neil4
Apres quelques tergiversations durant cette période de confinement, j'ai enfin franchis le pas et changé mes roues avant
Passage de 12 a 13p avec des jantes personnalisées (grises comme mon scoot mais bord chromé)
QUEL CHANGEMENT !!!
j'ai l'impression d'etre passé d'une lada des années 80 sans DA (ou d'un scoot avec 4 roues a l'avant :)) a une classe S (ou un scoot normal avec 1 roue avant).
quelle légereté dans la conduite, en manoeuvre, a l'arret !!
j'ai juste l'impression d'avoir changé de scoot :genial:
Ca devrait etre obligatoire !!
sinon, apres test hier sur aurotoute, 150 a 8000tr/min
c'est pas un peu court ??
11 Mai 2020 12:18 #230955 par Chris-at-Nice
Réponse de Chris-at-Nice sur le sujet Changement de roues avant
Joli! tu as gardé la roue d'origine à l'arrière?
MP3 500 Sport 2011 (60.000 km) - Selle Shad - Michelin City Grip 2 - Pack full led (H1 + ballast 16 W, T10 Wedge) - Variateur Polini Maxi Hi-Speed- Galets Malossi 15 gr. - Filtre Malossi Red sponge - Leviers frein flip-up AVDB réglables, alu anodisé - Bulle noire Ermax sport - Pot Arrow
11 Mai 2020 12:44 #230957 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Changement de roues avant
oui j'ai gardé la roue d'origine a l'arriere ... pour l'instant.
j'ai prévu, apres le changement d'huile et de LDR et de vario de passer en metzeler wintertec ;)
11 Mai 2020 15:13 #230962 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement de roues avant
Neil4 écrit: Apres quelques tergiversations durant cette période de confinement, j'ai enfin franchis le pas et changé mes roues avant
sinon, apres test hier sur aurotoute, 150 a 8000tr/min , c'est pas un peu court ??
Bonjour, content pour toi,
Juste une précision, ton compteur est maintenant juste, il te donne la vitesse GPS, à 150, tu es au moins à 160 voir plus sur un MP3 en 12 Pouces.
Attention au FDO.
  • foufinou66
11 Mai 2020 18:33 #230963 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Changement de roues avant
Salut !
Je l'ai remplacé aussi.:)
11 Mai 2020 19:11 #230964 par Neil4
Merci du tuyau pp3
C'est le 2e effet kiss cool donc.
J'aime bien savoir à combien je roule réellement ;)
22 Mai 2020 08:17 #231234 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Changement de roues avant
y-a-t-il un ajustement à faire au niveau des gardes-boues ? (j'ai lu que non mais .........)
Tu as mis quoi comme pneu ?
22 Mai 2020 09:52 #231235 par Neil4
Aucun ajustement à faire, c'est du plug and play
Et pour les pneus, c'est des Michelin classiques mais qui vont dégager pour des metzeler wintec des que possible
25 Mai 2020 11:50 #231371 par euxaime
ok , merçi pour l'info .
Je vais faire la modif aussi ,J'espère que cela m'apportera de la souplesse et de l'onctuosité dans dans la conduite .
Car avec les 12 pouces :c'est un peu "tap cul"à l'avant dès que la route se dégrade un peu .......
25 Mai 2020 15:42 - 25 Mai 2020 15:42 #231372 par PP3 31
euxaime écrit: ok , merçi pour l'info .
Les roues de 13 pouces n'ont rien à voir avec le confort de l'avant, tu n'auras rien de plus. Mais le confort dans la conduite dans la prise des virages et dans la trajectoire. Dans ton cas, je te conseille de faire le changement.
25 Mai 2020 16:22 #231376 par euxaime
merçi pour ta réponse , en effet si cela apporte du confort dans la conduite , je vais tenter le coup .
Je m'étais imaginé aussi qu'en changeant le rayon de courbure et donc" la touche de route" ,on limitait aussi le ressenti des irrégularités de la route mais si le confort dans la conduite est au rendez vous , c'est déjà un bon point .
Toutes mes amitiés au team sud ouest .
25 Mai 2020 16:40 #231378 par PP3 31
Au niveau conduite je te le garantie, uns des membres de la TSO vient de le faire sur son Fuoco 500 avec 2 bons Metzeler, il est ravis et ne regrette pas l'achat des jantes et très heureux du design avec les jantes collectors noires et chromes des MP3 ABS Sport des 2014 à 2017, j'ai les mêmes sur mon HPE de mon ancien 2014, top design.
25 Mai 2020 17:24 #231380 par Neil4
Attention : cela n'apporte pas plus de confort de conduite mais de la rigueur.
Le scoot tourne plus franchement, la direction est moins lourde et on penche plus facilement
Ce n'est pas plus confortable
Et comme dit pp3, avec 2 metzeler, alors là ça penche ;)
09 Jui 2020 19:00 #231713 par euxaime
voilà ,c'est fait avec 2 metzeler bien équilibrés : c'est plus le même scoot . un seul regret :ne pas l'avoir fait plutôt .....
10 Jui 2020 00:05 #231724 par PP3 31
euxaime écrit: voilà ,c'est fait avec 2 metzeler bien équilibrés : c'est plus le même scoot . un seul regret :ne pas l'avoir fait plutôt .....
Content pour toi,
Par contre les Metzeler sont top, mais fait attention à ton pneu arrière, il risque de ne pas tenir le rythme des avant, fonction de ton type de pneu à l'arrière.
10 Jui 2020 12:31 #231733 par euxaime
ok , tu conseilles quoi a l'arrière ? Pour le moment j'ai un heidenau K66 .
Bien à toi
10 Jui 2020 14:54 #231736 par PP3 31
euxaime écrit: ok , tu conseilles quoi a l'arrière ? Pour le moment j'ai un heidenau K66 .
Bien à toi
Parfait le Heideneau; tu peux attaquer sans crainte. Tu es bien équipé :top2:
10 Jui 2020 15:51 #231738 par Neil4
si metzeler a l'avant, je dirais metzeler a l'arriere aussi pour etre pertinent ;)
10 Jui 2020 18:35 - 10 Jui 2020 18:36 #231740 par PP3 31
Neil4 écrit: si metzeler a l'avant, je dirais metzeler a l'arriere aussi pour etre pertinent ;)
Pas obligatoirement, je suis en Metzeler AV et Bridgestone Battlax SC à AR, pneu tendre AV et Médium AR, un pneu tendre comme le Metzeler à l'AR fait envron 7.000 kms excellent en 4 saisons, mon Bridg. fait 12.000 avec un comportement mixte très bien.
Temps de génération de la page : 0.263 secondes
