Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
- Hobby40
Je précise que je n’y connais rien.
Après 6 semaines sans bouger mon MP3 500 ne veut pas démarrer.
J’ai rechargé la batterie sans succès, donc j’ai changé celle-ci.
J’ai rechargé la batterie toute la nuit.
Quand j’essaie de démarrer les voyants s’allument, avec un sifflement de sécurité et la soufflerie à fond.
Mais pas de démarrage.
Par contre après j’ai de l’essence qui se vide par l’arrière du scooter ( ça m’a fait les mêmes symptômes hier quand j’avais déjà essayé).
Auriez vous un remède facile ?
Ou je dois attendre l’ouverture des garages ?
Merci.
Le bouton coupe circuit est peut-être activé... commodo de droite
A noter aussi que j'ai eu des soucis avec ce connecteur (coupe-circuit) qui quelle que soit sa position ne me permettais pas de démarrer... Changement de ce bouton et démarrage immédiat... à creuser !
- Hobby40
- Hobby40
Pour le Roll lock et le bruit résolu ( même si le Roll Lock ne se remet plus pour l’instant).
Pour l’essence ça a l’air d’aller.
Toujours rien pour la soufflerie et il ne veut toujours pas enclencher le démarreur ?
- doudou59
il me semble que celui ci ce trouve derrière la trappe sous la selle.
Moi a chaque fois il s'enclenchait, mais le contact pour le démarreur ne marchait pas, je le démonter un coup de WD40 et c'était reparti. a voir
- Hobby40
Je viens de tester ça n’est pas ça.
Dommage.
- doudou59
- Hobby40
Je rappelle que j’ai un bruit de soufflerie dès que je met le contact et le voyant panne moteur.
- Hobby40
J’essaie pour le démarreur.
- Remerciements reçus 1228
Le seul bruit de soufflerie, ne peut être que le ventilateur de refroidissement du radiateur, donc une panne complexe. Tu as vérifier ton niveau de liquide de refroidissement et la couleur de l'huile (mayo.). Tu as peut-être fait un joint de culasse ou plus grave.
- Hobby40
Merci à tous
- Hobby40
Le garage a trouvé un problème électrique ?
Il redémarre et roule parfaitement.
Merci à tous
- Chapeaudepaille
- Mp3 250 de 2007
Qu'entend tu par problème électrique?
merci
- Hobby40
Ça m’a coûté 150€.
Je n’avais pas le choix.
