Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
07 Mai 2020 12:10 #230890 par Hobby40
Bonjour à tous dans cette période particulière.
Je précise que je n’y connais rien.
Après 6 semaines sans bouger mon MP3 500 ne veut pas démarrer.
J’ai rechargé la batterie sans succès, donc j’ai changé celle-ci.
J’ai rechargé la batterie toute la nuit.
Quand j’essaie de démarrer les voyants s’allument, avec un sifflement de sécurité et la soufflerie à fond.
Mais pas de démarrage.
Par contre après j’ai de l’essence qui se vide par l’arrière du scooter ( ça m’a fait les mêmes symptômes hier quand j’avais déjà essayé).
Auriez vous un remède facile ?
Ou je dois attendre l’ouverture des garages ?
Merci.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
07 Mai 2020 13:53 - 07 Mai 2020 14:11 #230892 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
Le bouton coupe circuit est peut-être activé... commodo de droite :)
A noter aussi que j'ai eu des soucis avec ce connecteur (coupe-circuit) qui quelle que soit sa position ne me permettais pas de démarrer... Changement de ce bouton et démarrage immédiat... à creuser !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Hobby40
07 Mai 2020 14:24 #230894 par Hobby40
Réponse de Hobby40 sur le sujet Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
Déjà vérifié, ce n’est pas ça.
07 Mai 2020 22:57 #230912 par ybro
Déjà.leve le cache trapézoïdale dans le coffre à casque après avoir enlevé ta vis. Tu vas tomber sur une cosse verte avec 4 fils. Verifie qu'il soit bien branché (sonde de température moteur) (bruit de soufflerie)/ verifie aussi que la durite d'alimentation au niveau d'injecteur soit bien clipsé. (Si tu entends un clic,tu devrais avoir résolu le problème de l'essence) . pour le bip en continu.... Sur béquille centrale, deux impulsions rapide vers la droite sur la commande de Roll lock...... Puis il n'y a plus qu'à démarrer
08 Mai 2020 10:28 #230915 par Hobby40
Merci,
Pour le Roll lock et le bruit résolu ( même si le Roll Lock ne se remet plus pour l’instant).
Pour l’essence ça a l’air d’aller.
Toujours rien pour la soufflerie et il ne veut toujours pas enclencher le démarreur ?
  • doudou59
09 Mai 2020 10:58 #230928 par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
Bonjour, as tu vérifier le relais de démarrage et son fusible. j'ai souvent eu le problème sur un X9 et cela venez a chaque fois du relais.
il me semble que celui ci ce trouve derrière la trappe sous la selle.
Moi a chaque fois il s'enclenchait, mais le contact pour le démarreur ne marchait pas, je le démonter un coup de WD40 et c'était reparti. a voir
09 Mai 2020 12:00 #230929 par Hobby40
Merci,
Je viens de tester ça n’est pas ça.
Dommage.
09 Mai 2020 12:06 #230930 par ybro
Fais le tour des fusibles a côté de la batterie (il y en dans la trappe au bout du marche pied gauche aussi)
  • doudou59
09 Mai 2020 15:22 #230935 par doudou59
Tu as testé ton démarreur (envoyer directement du 12v dessus) a partir de ta batterie (du scoot) pour voir ci celui ci fonctionne encore ainsi que ta batterie?
09 Mai 2020 15:35 #230936 par Hobby40
Rien pour les fusibles.
Je rappelle que j’ai un bruit de soufflerie dès que je met le contact et le voyant panne moteur.
09 Mai 2020 15:37 #230937 par Hobby40
La batterie est neuve et chargée.
J’essaie pour le démarreur.
09 Mai 2020 17:13 - 09 Mai 2020 17:14 #230939 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
Le seul bruit de soufflerie, ne peut être que le ventilateur de refroidissement du radiateur, donc une panne complexe. Tu as vérifier ton niveau de liquide de refroidissement et la couleur de l'huile (mayo.). Tu as peut-être fait un joint de culasse ou plus grave.
09 Mai 2020 17:27 #230940 par Hobby40
Bon je vais attendre l’ouverture des garages.
Merci à tous
09 Mai 2020 21:48 #230942 par ybro
Change la sonde de température HS. Dès mise sous contact.mauvais retour de signal donc la stratégie du calculateur dit de déclencher le groupe motoventilateur
14 Mai 2020 19:11 #231006 par Hobby40
Merci à tous.
Le garage a trouvé un problème électrique ?
Il redémarre et roule parfaitement.
Merci à tous
  • Chapeaudepaille
  • Mp3 250 de 2007
15 Mai 2020 20:17 #231035 par Chapeaudepaille
Réponse de Chapeaudepaille sur le sujet Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
bonjour, j'ai un problème similaire.
Qu'entend tu par problème électrique?
merci
15 Mai 2020 20:32 #231036 par Hobby40
C’est ce qu’elle garage m’a dit sans détailler.
Ça m’a coûté 150€.
Je n’avais pas le choix.
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
