Roll Lock
  • mogwai
  • Piaggio MP3 400
24 Avr 2020 11:14 #230475 par mogwai
Roll Lock a été créé par mogwai
Hier je change les plaquettes avant, je soulève donc la roue gauche R.L débloquer et je la bloque en hauteur avec le R.L démonte la roue change les plaquettes et remonte le tout, je passe à la droite même procédure sauf que après le R.L ne fonctionne plus! pas de verrouillage possible voyant de défaut allumé et bip bip intermittent environ 2s. je laisse tomber me disant qu'a chaque jour suffit sa peine. Ce matin nouvel essai le R.L marche verrouillage et déverrouillage sauf qu'il faut actionner 2 fois le déverrouillage et que le voyant de défaut s'allume!!! je vais faire un tour et tout rentre dans l'ordre!!!!
Tout ça pour dire que pour trouver des infos sur les défauts du R.L et l'interprétation des bip bah c'est pas simple sur le M.S en fait il n'y a rien, mais en fouinant j'ai trouvé le fichier joint sur le net, il est peut-être déjà connu mais n'est pas dans la rubrique "téléchargement" peut-être aurait-il sa place.
24 Avr 2020 12:11 #230478 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll Lock
Tu n'es pas dans la bonne rubrique ;)
Ton Pb, avec le moteur OFF, normal, avec le moteur ON et sur la selle pas normal, tu passes par un mode par défaut, et bien content de pouvoir le faire.
J'applique cette méthode pour monter mon MP3 dans la remorque. Par contre, j'ai jamais fait attention au bip.
La réponse répond à ta question, ou je suis à côté de la plaque.
  • mogwai
  • Piaggio MP3 400
24 Avr 2020 12:29 #230479 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Roll Lock
Je n'ai pas trouvé comment entamé un nouveau sujet autre part que dans la rubrique "présentation des nouveaux".
Je me suis surement mal exprimé mais ta réponse est effectivement à coté de la plaque, moteur à l'arrêt le scooter sur la béquille je dois pouvoir utilisé le R.L en verrouillage comme en déverrouillage, non?
24 Avr 2020 14:12 #230483 par PP3 31
Oui, avec le contact, il doit fonctionner.
Je pense au capteur avant ou 1 fils cassé, mais je laisse la main aux spécialistes, comme Ybro.
