Capteur de présence 400 LT
23 Avr 2020 23:51 #230472 par CARBONE13
Capteur de présence 400 LT a été créé par CARBONE13
Bonjour a tous ..suite a une galere qui s'est traduite par segment racleur huile hs et culasse hs tout ca pour une revision ou ce chien de CC m' a revisé la bougies de travers...
Hier j'ai recupere ce MP3 110 KM a faible vitesse 70/80 ca va je vais vérifier la conso d'huile demain et finir par 100 km avec des pointes a 110 et apres on croise les doigts mais j'ai un soucis..c'est moi qui est fait la demonte et l'ami de mon pere m'a dit avoir du mal pour la remonte car qd j'ai demaré le scoot super mais en montant le capteur reste allumé et ne se leve qu'avec le RL et biensur quand j'actionne le RL il se remet..une idee svp? je pense a un fil coupé?merci de vos conseils...
MP3 400 LT 22 945
  • Chapeaudepaille
  • Mp3 250 de 2007
17 Jui 2020 14:37 #231838 par Chapeaudepaille
Réponse de Chapeaudepaille sur le sujet Capteur de présence 400 LT
Le capteur se trouve sous la selle près des 3 vis de 8 ou de 10. Il y a un cache avec une vis qui le protège. Peut être que tu as inversé les fils ou bien tu as oublier de les branché. Pour sa il faudra démonter tout le compartiment coffre. Sa m'est arrivé de l'avoir oublier. J'ai juste dévisser les vis pour soulever légèrement le bac de selle et avoir accès aux fiches de ce capteur
Temps de génération de la page : 0.661 secondes
