Remplacement moteur mp3 400 lt
  • Goldorak33240
21 Avr 2020 14:23 #230408 par Goldorak33240
Remplacement moteur mp3 400 lt a été créé par Goldorak33240
Bjr à tous j aurais besoin d un petit renseignement. Voilà je doit récupérer un mp3 400 lt année 2010 et le moteur est mort. Et il possible de le remplacer par un moteur de mp3 400 rl année 2008 savoir aussi si c est les même fixation support moteur et le reste et ensuite doit ton le passer à la valise ou pas.
Car actuellement j ai un jolie rl mais je ne savais pas qu il fallais le permis moto pour ce model.
Donc vous me conseiller koi de le vendre pour prendre un lt ou plutôt acheter l autre qui a le moteur cassé et puis il est remplis de pete donc moi sur mon rl j ai tout les carénage et plastique de bon. Alors vous me conseillerais quoi j attend vos réponse merci.
  • Goldorak33240
22 Avr 2020 07:01 #230425 par Goldorak33240
Réponse de Goldorak33240 sur le sujet Remplacement moteur mp3 400 lt
Bjr quelqu un pourrait m aider merci
22 Avr 2020 08:20 #230426 par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet Remplacement moteur mp3 400 lt
Bonjour Michel tu peut remplacer le moteur du rl sur le lt à condition d installé le Neiman du lt ainsi que l antenne du transponder cdi écu etc... Vérifie aussi aussi la largeur des carénage avant car le lt a des voies plus large que le rl bonne journée à toi. lolomp3
22 Avr 2020 21:52 #230443 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Remplacement moteur mp3 400 lt
bonjour
laisse tomber et achète un vrai lt...
  • Goldorak33240
26 Avr 2020 18:13 #230564 par Goldorak33240
OK je te remercie donc je vais voir ça. Si je met mon moteur RL je remet le cdi avec le papillon du LT. Si j ai bien compris.
27 Avr 2020 20:56 - 27 Avr 2020 20:57 #230611 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement moteur mp3 400 lt
Te casse pas la nénette. Tu rentres ton Bloc moteur . Et tu touches à rien d'autre. Tu ne changes ni Neiman ni corps pap
28 Avr 2020 09:54 #230634 par Lolomp3
Bonjour comme te dit ybro change juste le moteur et replace le Corp papillon du lt sur le moteur du rl bonne journée
  • Goldorak33240
01 Mai 2020 15:55 #230740 par Goldorak33240
OK je te remercie et bien je vois ça alors quand je l aurais récupéré après le confinement je me mettrais à faire les travaux je vous tient au jus à tous et merci..
01 Mai 2020 20:08 #230747 par Lolomp3
De rien et bon montage et vivement la fin du confinement bonne soirée
