Voyant moteur et pot qui pétarade
- Tony3340
17 Avr 2020 12:06 #230191
par Tony3340
Voyant moteur et pot qui pétarade a été créé par Tony3340
Bonjour tout le monde,
J’ai un ptit soucis avec mon MP3 400 Lt depuis deux jours. En retour de course, j’ai constaté qu’un bruit énorme venait de mon pot d’origine.
Je conteste également qu’il y a une sortie de gaz au niveau du serrage du collier en la ligne et le pot.
Par moment même qd le moteur est chaud, il y a un petite flamme qui en sort.
J’aimerai savoir comment y remédier a tout cela car tout allait bien il y a 3 jours et cela est apparu subitement alors que je n’ai tapé nulle part avec le scooter.
J’ai également le voyant moteur qui s’allume de temps en temps ce qui ne me rassure pas du tout.
Si quelqu’un aurait des ptites précisions là dessus, cela m’aiderait énormément.
- Remerciements reçus 1230
17 Avr 2020 13:10 #230193
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyant moteur et pot qui pétarade
Merci de passer d'urgence par la case Présentation avant fermeture de ton post.
Tu roules avec quel type de carburant SP95, e10, SP98. Échappement d'origine,
17 Avr 2020 18:05 - 17 Avr 2020 18:05 #230208
Tu as peut-être une chicane qui a lâchée dans le silencieux, as-tu un changement de bruit , son plus grave, plus de db.
Pour le voyant moteur, pas d'idée, hormis de vérifier si présence d'huile dans la bulle et le drain avant de la boîte à air.
- Tony3340
17 Avr 2020 18:09 #230209
par Tony3340
Réponse de Tony3340 sur le sujet Voyant moteur et pot qui pétarade
Merci pour ta réponse
J’y ai pensé à la chicane, je vérifierais cela
Effectivement j’ai un changement de bruit, le son est beaucoup plus grave
17 Avr 2020 18:18 - 17 Avr 2020 18:23 #230210
Tu es bon pour rechercher un autre silencieux ou équivalent, si tu as des flammes à la sortie, elles peuvent se produire aussi du côté du piston est là pas bon, à mon avis. A remplacé plus un joint en graphite collecteur silencieux.
En pièce neuve , EasyParts ou LBC
Ok, tu as ton problème ton échappement est trop libre peut-être que la sonde Lambda a détecté le Pb d'où cette alarme.Tony3340 écrit: Merci pour ta réponse
