[VIDEO] C'est unTuto :Comment remplacer les plaquettes de frein avant.
  • foufinou66
29 Mar 2020 19:21 - 29 Mar 2020 21:40 #229512 par foufinou66
Bonjour !
Voici une vidéo un peu plus longue que d'habitude sur le remplacement des plaquettes de frein.
J'ai essayé d’être le plus clair possible et de ne pas sauter des étapes.
29 Mar 2020 21:05 #229520 par PP3 31
Très bien, mais il n'est pas obligatoire de sortir étrier et de déposer la roue.
  • fabreve
30 Mar 2020 18:42 #229558 par fabreve
bonjour, merci pour le tuto, mais j 'ai un doute sur tes michelin city grip, ils ne sont pas montés à l envers ?
  • foufinou66
30 Mar 2020 18:46 #229560 par foufinou66
je vais vérifier ça Merci!:)
30 Mar 2020 19:45 - 30 Mar 2020 19:46 #229566 par finger2
bonne vidéo pour les novices....
a la fin, lors du serrage au couple, un embout TORX ?? c'est du 6 pans...
et un pneu dans un sens l'autre dans l'autre sens :huh: :huh:
  • foufinou66
30 Mar 2020 20:01 - 30 Mar 2020 22:57 #229568 par foufinou66
Oui évidement pour les débutants.
Je suis au courant pour les roues.
Déjà indiqué dans un autre post il y a un mois par quelqu'un d'autre.(les pneus)
C'est surtout pour l'évacuation de l'eau.
Pneu avant droite à retourner ,je dois le faire, mais ce n'était pas ma priorité .
Je ne retrouve plus mes démontes pneus.
  • doudou59
30 Mar 2020 21:46 #229574 par doudou59
Bonsoir, en effet pas obligé d'enlever l'étrier , par contre j'ai essayer sans enlever la roue et ben pour moi impossible d'enlever les 2 plaquettes .
  • foufinou66
30 Mar 2020 22:08 #229576 par foufinou66
Mon tuto ne te va pas ?
31 Mar 2020 00:42 #229578 par bobobss
Bonjour fabreve
Merci de ta compréhension
  • fabreve
31 Mar 2020 00:56 #229582 par fabreve
bonjour, je me suis déjà présenté mais c'est vrai c'etait il y a longtemps.J ai juste fait part de mon interrogation sur un montage de pneu. je ne suis pas un expert et j aimerais que si je suis dans l'erreur une autre personne me le fasse remarquer. Je ne vois pas quelles règles j'ai pu enfreindre. Merci bonne soirée
31 Mar 2020 01:35 - 31 Mar 2020 01:37 #229583 par PP3 31
Merci Fabreve :top2: pour foufinou66,
Effectivement, il a raison ton pneu droit a été monté à l'envers par le mécano, le gauche est bon :woohoo:
Pour la présentation fabreve, il y a eu une migration du forum il y a quelque temps et suite à un bug, certains sont passés à la trappe.
Donne ton ancien Pseudo au Modo et à l'admin.
31 Mar 2020 01:57 #229585 par ybro
fabreve écrit: bonjour, merci pour le tuto, mais j 'ai un doute sur tes michelin city grip, ils ne sont pas montés à l envers ?
Bien vue.inverses tes jantes
31 Mar 2020 02:02 #229586 par PP3 31
ybro écrit:
Non, l'inversion restera du côté droit, il faut l'inverser le pneu sur la jante.
  • foufinou66
31 Mar 2020 08:57 - 31 Mar 2020 15:27 #229587 par foufinou66
PP3 31 écrit:
ybro écrit:
:20: Il faut inverser le pneu avd ,je vous explique ! :
Ce n'est pas le mécano :
Vous avez oublier que j'ai acheté deux roues d'occasion.
Je le sais depuis le début !
Une personne du foum m'a averti par message privé le 18 ou 19 janvier pâr Marcuss66,/size].:)
Il passe plus de temps démonté que sur la route, ma priorité c'est la mécanique.
Je laisse pour la fin ce que j'aime le moins, il va rester comme ça, jusqu'au mois de juin.
Merci :)
31 Mar 2020 18:37 #229617 par ybro
PP3 31 écrit:
ybro écrit:
j'ai regardé que le moment où on voit la jante droite j'avoue :P :P :P :P :P :P
31 Mar 2020 21:11 #229621 par mogwai
Hello à tous,
Je ne vois pas bien l'intérêt du chanfrein sur le pourtour de la plaquette si ce n'est de permettre à des impuretés de s'y placer.
  • foufinou66
31 Mar 2020 22:24 - 31 Mar 2020 22:54 #229623 par foufinou66
Salut !
Tu as raison oui et non c'est suivant le fabriquant de l'étrier et des plaquettes et de ton problème ect....
Il m'arrive assez souvent d'ouvrir des boites de plaquettes neuves et de les trouver biseautées .(plaquettes auto)
La même marque pour une autre voiture rien .
Il faudrait poser la question à la bonne personne.
Je t'accorde qu'il n'est pas nécessaire de chanfreiner toute la plaquette.
J'ai aussi remarqué que si tu prends de la marque haut de gamme il y a rarement du sifflement .
Pour moi cela a marché avec mes plaquettes Malossi a 10€, plus de bruit .
Voila !
La tu auras une explication plus approfondie , après tu faits comme tu veux .
www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-...ins-qui-sifflent.php
01 Avr 2020 01:15 #229627 par PP3 31
Pour les sifflements, il faut juste mettre de la graisse Cuivre au dos des plaquettes.
  • foufinou66
01 Avr 2020 11:38 - 01 Avr 2020 11:41 #229636 par foufinou66
PP3 31 écrit: Pour les sifflements, il faut juste mettre de la graisse Cuivre au dos des plaquettes.
Pourquoi pas ! , je n'ai jamais essayé .:top2:
En réalité au garage on applique la règle suivante:
Jamais de premier prix et chanfrein des plaquettes = Jamais de retour du a un bruit ou un sifflement .:top2:
Je n'ai pas appliqué cette règle sur mon MP3.
J'ai posé des plaquettes premier prix sans chanfreins.:pourri:
J'ai droit a un beau sifflement au freinage a basse vitesse, redémonte et chanfreinage des plaquettes .
Le seul point positif cela m'a permis de faire un tuto.
Oui ! plus de bruit au freinage .:)
