Ressorts jaunes sur embrayage Malossi usure plus importante ou pas.
  • foufinou66
26 Mar 2020 12:21 #229394 par foufinou66
Avec des ressorts d'embrayage jaunes, y'a-t-il une usure plus importante qu’avec des ressorts blancs.
Si oui, de combien en % par rapport a des ressorts blancs plus mous.
Mertci
26 Mar 2020 12:47 #229397 par pastis
Alors pour moi, dans la logique, je dirais que non, moins d usure, ressort plus dur donc l acroche se fait plus tard.
Mais ca, ça serait ma logique.
26 Mar 2020 15:25 #229403 par ybro
Il me semble que sur le site malossi. Tu as un tableau avec les différents tarage des ressorts en fonction des références
  • foufinou66
26 Mar 2020 16:01 #229405 par foufinou66
ybro écrit: Il me semble que sur le site malossi. Tu as un tableau avec les différents tarage des ressorts en fonction des références
Ils parlent d'accroche ,ce qui m'importe c'est de savoir l'usure par rapport aux différentes couleurs.
Le % d'usure par couleurs ,va déterminer le remplacent des ressorts blancs par des jaunes ou pas.
merci
27 Mar 2020 18:01 #229424 par ybro
Effectivement . désolé j'ai lu en crabe...
  • foufinou66
27 Mar 2020 18:02 #229425 par foufinou66
ybro écrit: Effectivement . désolé j'ai lu en crabe...
Tu as une idée ?
27 Mar 2020 18:07 #229426 par ybro
foufinou66 écrit:
Tu as une idée ?
Non et en général pour un véhicule d'origine .qui fait principalement du parcours''urbain'' ,les mâchoires de remplacent vers les 50000km sur des 400/500. Quand aux ressorts.je ne connais aucun garage qui a la possibilité physique de tester la résistance des ressorts de masselottes ( sauf défaut a l'œil nu et rupture).
En vue du coût de l'appareil.....
27 Mar 2020 18:52 - 27 Mar 2020 18:54 #229430 par pastis
Salut ybro, je penses qu il parle de l usure des patins d embrayage.
  • foufinou66
27 Mar 2020 18:57 #229432 par foufinou66
pastis écrit: Salut ybro, je penses qu il parle de l usure des patins d embrayage.
Non Ybro a bien compris.
Merci pour lui :laugh:
