Compte rendu après installation variateur plus embrayage Malossi.
- foufinou66
26 Mar 2020 00:42 #229384
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Compte rendu après installation variateur plus embrayage Malossi.
C'est fini les ennuis pour toi. ?
- marcus66
- Remerciements reçus 26
26 Mar 2020 09:39 #229388
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Compte rendu après installation variateur plus embrayage Malossi.
salut a tous ! ....salut pp3 31..
.. je ne comprend pas trop t a mesaventure avec les "frottements" de courroie ,si j ai bien compris , tu as lors de ton achat changé tes galets par des" dr poulet"...et je suppose que la courroie avec ! ...ce probleme est il reccurent sur cette configuration ?....plus surprenant c est comme tu le dis , meme en version stock ça touche aussi le carter !!!
, ce qui est étonnant , pas de prbls auparavant, sur tes precedents mp3...( toujours si j ai bien compris !)..parceque si je change m a config niveau variateur avec galets pulley et courroie de 400......:oops:
- Remerciements reçus 1230
26 Mar 2020 13:10 - 26 Mar 2020 13:15 #229399
Réponse de PP3 31 sur le sujet Compte rendu après installation variateur plus embrayage Malossi.
Oui, foufinou66, les ennuis sont terminés depuis 1 an maintenant et 8.000 kms.
Marcus66, ci joint mes mésaventures, de la casse sur mon ex 2014 à l'achat du HPE 2018, trop long. Je ne parle pas de frottement mais d'usinage, uniquement sur HPE (non Adv)
Nota : une configuration par phase et année en 500,
2011 à 2013, puis 2014 à 2016, puis 2017 à 2018 (hors HPE), puis 2018 HPE et le dernier HPE 2019 Adv.
www.mp3lt.fr/mp3-abs/104471-pp3-31-out-l...r-le-passage-sur-hpe
Après, je préfère la courroie Polini que la Piaggio 400, déjà, elle est moins chère et le plus important moins épaisse de 2 mm, une sécurité supplémentaire dans ton cas, juste par sécurité. (Mon avis)
