frein av
  • pilla
  • mp3 500lt
17 Mar 2020 15:53 #229147 par pilla
frein av a été créé par pilla
bonjour comment peut on savoir si les plaquette avant sont usee ou pas a l arriere on voit bien mais a l avant c est plus compliquer merci
17 Mar 2020 17:09 #229150 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet frein av
Pour moi, l'inverse plus simple à l'AV que l'arrière, sauf si tu regardes les plaquettes du frein de parking.
Pour l'AV un bon éclairage LED, lumière blanche à l'intérieur des roues, pas de problème.
  • pilla
  • mp3 500lt
09 Avr 2020 20:14 #229921 par pilla
Réponse de pilla sur le sujet frein av
bonsoir j ai changer mes plaquettes de frein av et depuis j ai une roue qui tourne mal comme si le frein rester un peu freiné y a t il une purge ou un truc comme ca pour que ca tourne bien ??
09 Avr 2020 20:31 #229923 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet frein av
étrier grippé !
  • foufinou66
09 Avr 2020 21:40 #229930 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet frein av
Salut !
Tout est propre ? même le piston ?
  • pilla
  • mp3 500lt
10 Avr 2020 16:42 #229953 par pilla
Non je pense pas j ai repousser les pistons pour mettre les plaquettes neuves
10 Avr 2020 20:36 #229963 par PP3 31
Si tu as repoussé les pistons, tu as vérifié le niveau de liquide, tu es peut-être trop haut maintenant après le remplacement des plaquettes.
  • pilla
  • mp3 500lt
11 Avr 2020 13:44 #229988 par pilla
Je vais regarder le niveau si j ouvre un peu la purge ça va le faire ou pas
11 Avr 2020 13:57 #229989 par PP3 31
Regarde cette vidéo à 6.20
  • pilla
  • mp3 500lt
11 Avr 2020 14:16 #229990 par pilla
Les pistons se sont bien repousser lors du changement de plaquettes la roue gauche tourne bien les plaquettes leche le disque mais à droite j arrive à tourner la roue à la main mais c est un peu plus difficile qu à gauche c est pas un truc de dingue non plus la j ai ouvert le bocal du liquide de frein le liquide à l air bien j ai ouvert un peu la purge pas d air j ai un peu peur que ça chauffe après je me dit qu avec un peu de borne ça va s user et se régler tout seul
