Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #229079 par PP3 31
Pour l'avoir fait, en appuyant de tout son poids avec les 2 mains, possible pendant 10 s, mais pas simple pour faire prendre l'écrou, plus simple avec 2 serre-joints, donc difficile. Dans le cas contraire ton ressort est trop mou. Après, il te faut bien le tenir pour le serrage à la clé à choc et la douille de 55.
Top le système de Ray :top2:
  • foufinou66
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #229080 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
PP3 31 écrit: Bonjour,
A l'aide des mes bras j'ai compressé le tout et mon fil a mis le gros écrou sans machines
J'ai fait des videos de l’ensemble que je mettrai plus tard une fois réglé mon problème.
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #229081 par PP3 31
Houlà, tu as quoi comme embrayage, pas d'origine Piaggio !!
Pas d'ailette sur l'embrayage, je comprends que tu arrives à le compresser facilement. (Regarde la photo de Ray).
  • foufinou66
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #229083 par foufinou66
il est tout neuf ,il vient d'arrivé.
Embrayage Malossi avec sa cloche.
Une beauté :top2:
Si je ne me suis pas trompé encore une fois avec les pièces.
On a pas l'impression ,mais je force sur l'embrayage pour le faire rentré.
www.la-becanerie.com/embrayage-avec-cloc...atelis-scarabeo.html
il y a 5 ans 7 mois #229084 par PP3 31
Non, pas d'erreur, un bon ensemble, les utilisateurs en sont très content. Déjà la cloche Malossi forgé avec équilibrage à la main est top, j'ai fait 30.000 kms avec elle sur un embrayage stock sur mon 2014, mais incompatible avec les embrayages stocks des HPE.
Après les ressorts blancs seront-ils compatible avec le reste, là, je tape en touche.
Tes rondelles arrivent bientôt.
  • foufinou66
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #229085 par foufinou66
PP3 31 écrit: Non, pas d'erreur, un bon ensemble, les utilisateurs en sont très content. Déjà la cloche Malossi forgé avec équilibrage à la main est top, j'ai fait 30.000 kms avec elle sur un embrayage stock sur mon 2014, mais incompatible avec les embrayages stocks des HPE.
Les ressorts de l’embrayage sont blancs ainsi que le ressort de contre poussé.
Les rondelles arrivent la semaine prochaine.
Il faut que trouve une solution pour le bas du carter ,j'ai vu pourquoi les courroies s’abiment.
Je dois réfléchir a la question ?
souder une plaque en aluminium ou du remplissage, pour éviter cette arrête tranchante au niveau de la vis du carter du bas.:S
Bien sur il faut régler le problème de la courroie qui usine le carter.
Temps de génération de la page : 0.409 secondes
