Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
- foufinou66
Il faut installer des rondelles temps qu'il touche.
j'ai pris une ref au hasard c'est juste pour donner des idéés.
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sport-vari...17x24x0-1::1018.html
apres faite le test :
www.pulley-scooter-tuning.com/2012/03/der-eddingstift-test.html
- Remerciements reçus 1230
Je fais des recherches pour essayer de te trouver l'info.
Pour le marquage du galet la seule explication, il ne tourne pas correctement, à vérifier.
- foufinou66
reste plus que trouver la bonne ref des rondelles.
- Remerciements reçus 319
Avec un Vario standard il faut une rondelle entretoise ép 2mm.
Sans rondelle ton démarrage devait être super brutal ?...
ray29 écrit: Bonsoir
Ray, tu n'as pas une référence de cette rondelle interne ou des dimensions hormis les 2 mm, je ne trouve rien sur le MSS.
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- foufinou66
PP3 31 écrit:
Rondelle d'ajustement
Rondelle M22,05x36x2
Peut etre ?
De mémoire elle fait 22x36, mais j'en ai commandé chez Fixnvis en 22x32 qui font l'affaire, désolé je n'ai pas le lien sur mon portable.
partsss.com/fr/piaggio/pieces-detachees/...ctora/pid425313.html
- foufinou66
PP3 31 écrit: J'ai trouvé ceci mais l'implantation est encore fausse, mais avec les références Piaggio,
*J'ai commandé 4 rondelles chez easyparts
*Rondelle M22,05x36x2
Bon cela me fou le week-end en l'air, plus un stress supplémentaire .
On a bien avancé, c,est du bon boulot ,je trouve que l'on fait une bonne équipe.
Bonne Nuit.
- marcus66
- marcus66
- foufinou66
marcus66 écrit: avis d amateur , je parlai pour moi qui le suis !
Il n'y a pas pire que de ce retrouver seul face a un problème .
Maintenant cela commence à me couter cher ,c'est plutôt ce coté la, le plus contraignant, je ne suis qu'un simple ouvrier.:whistle:
On apprend tous ensemble et la connaissance vient en pratiquant et en s’intéressant aux choses autour de nous.
J'ai trouvé sympa que tu veuilles m'aider;
merci
Sans cette rondelle entretoise, tes démarrages ne devaient pas se faire en souplesse ?...
- Werzz
- Remerciements reçus 9
Tu n'as pas un agent ou un concessionnaire pas très loin de chez toi. Tu t'offres les 3 rondelles pour moins de 10 €, avec 2 ou 3 renseignements et tu remontes les rondelles à neuf. Le seul problème si pas de stock, tu auras une nouveau problème, les pièces Piaggio n'arrivent plus chez les concessionnaires en France.
RONDELLE À RESSORT 829251 3,86 €
RONDELLE 18,1x42x3 829205 3,71 €
RONDELLE 22.05x36x2 829203 2,61 €
Conseil, ne roule pas comme ça , à mon avis, sans la rondelle, je me demande si ta demi-poulie est bien en appui sur le canon (fin de filetage)
Désolé, de ne pouvoir d'aider plus, mais tu comprendras que je peux pas ouvrir ma transmission pour avoir l'info, mais pour moi, il faut cette rondelle.
Werzz, Foufinou 66 a acheté son MP3 en l'état, il a découvert le kit Polini à l'ouverture.
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
- Remerciements reçus 11
foufinou66 écrit:
PP3 31 écrit:
Peut etre ?
oui c'est celle là , qui va entre les 2 demi poulie
Il te reste plus que de passer commande par Easyparts ou ailleurs,
RONDELLE 22.05x36x2 , référence 829203
Elles est dispo chez EasyParts, dès demain,
www.easyparts.fr/Rondelle-M22%2C05x36x2_...s-dorigine)-p5401184
- foufinou66
PP3 31 écrit: Ben voilà, merci Brv pour Foufinou66,
J'ai fait la commande hier au soir de 4 rondelles ,vu l'état de frottement du carter je pense qu'une rondelle ne suffira pas .
merci pour ton aide.
- foufinou66
Werzz écrit: Bonjour. J aimerai monter aussi un variateur malossi. Je me pose donc la question pourquoi foufinou tu n as pas remis les mêmes rondelles que celles d'origine ? Tu ne les as pas?
Bonsoir
Oui j'ai acheté le MP3 comme ça ,malgré les années je me suis fait avoir.
