MP3 LT 500 ie de 2012 18000 KM broute entre 0 et 3000 tours
il y a 5 ans 7 mois #228716 par Kokigna
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PP3 31, JBTH54
il y a 5 ans 7 mois #228718 par Amarina95
bonjour, comme toujours, le problème vient du fait que tes patins d'embrayage grippe dans leurs axes
il faut simplement agrandir le trou très légèrement et mettre un tout petit coup de wd 40 au remontage
sur le miens sa fonctionne très bien comme ça et je reste d'origine et ne dépense pas d'argent inutilement
mp3 d'origine de 2016 avec 23 000 km
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JBTH54
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #228720 par PP3 31
Amarina95 écrit: bonjour, comme toujours, le problème vient du fait que tes patins d'embrayage grippe dans leurs axes
Bonjour Amarina95, j'adore le mot "inutilement", pour ton info, nous gagnons de l'argent par rapport à toi, nous montons des galets et des guides à vie du MP3, plus de remplacement de galet et de M.O.. En plus nous avons un régime moteur entre 600 et 800 tr de moins que toi, pour une souplesse et un peu plus d'accélération en version basique. Côté embrayage, tu devras remplacer ta cloche ou la faire rectifier, ovalisation lors des fortes chaleurs. Les économies directes à la pompe ta conso est diminué, seul inconvénient, comme tu disposes de plus de pêche, ta conso reste identique. Le tout pour une bonne protection du moteur.
Si une ou deux personnes appliquent cette solution tu peux avoir des doutes, normal, mais si tu as des centaines de personnes ........
Mais chacun est libre,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, Kokigna
il y a 5 ans 7 mois #228721 par PP3 31
JBTH54 écrit: Bonjour
Je découvre le monde du MP3 et je ne demande pas mieux que d'apprendre...
Je suis donc dans l'attente de vos conseils ...
JBTH54 donne nous tes priorités, es-tu bricoleur en mécanique !
Tu peux regarder le lien de Kokigna, la 1er phrase et la configuration basique pour un MP3 2011 à 2013. Avec le rajout d'une cloche Malossi forgé équilibrage fait main.
  • JBTH54
il y a 5 ans 7 mois #228722 par JBTH54
Merci pour l'info
  • JBTH54
il y a 5 ans 7 mois #228723 par JBTH54
Je bricole pas mal en mécanique ...
Ce que je veux pour l'instant c'est qu'il arrête de brouter entre le ralentit et 3000 tours ...
Par la suite en fonction de ce je vais apprendre et des conseils sur le forum j'apporterai peut-être quelques modifications...
