Pneu arrière plus large et Jantes arrière plus grand diamètre
  • Asterolise
  • MP3 500 HPE SPORT NOIR MAT DE 09/2018
29 Jan 2020 20:52 #227893 par Asterolise
Je voulais savoir si certains d'entre vous ont modifié la taille de leur pneu arrière 150, 160 de large en 14 pouces, voir réduit la largeur à l'avant. Certains ont ils modifié le diamètre arrière, 15 pouces ou plus. Retour sur les marques de pneu, profil et autres, sensation, perf usure...
Pas la peine de me faire le retour et le couplet sur l'assurance, l'expert ou autres théorie d'un probable d'un contrôle technique qui ne vient pas et qui ne viendra pas.
C'est pour échanger techniquement, sur la tenue de route, performance ou autres, un peu de bricole, si.jantes de gilera 800 gp en 15 puces peut s'adapter ou autres du groupe Piaggio??? Ou autres marque??
Rabat-joie,.on va tous mourrir car hors la loi, merci de ne rien poster et garder cela pour vos réunions de familles ou validation du ticket PMU le dimanche.:laugh:
Merci à tous
MP3 500 HPE SPORT 09 2018/ERMAX Bulle Sport Noir Foncé 52cm/Retro Embout Guidon/K&N Filtre Air Direct SN 2510/ARROW sans Catalyseur/MALOSSI Vario Multivar, Embrayage + Cloche Maxi Fly, Ressort Blanc Poussé, Tc 02 Unit Controller, Filtre à Huile/DR & TECH PULLEY Galets 17 grs, Sliders/SCOOT FUSION Poulie Fixe Usiné -1mm/POLINI Courroie 248.080/NGK Bougies CR8EKB/SOLISE Batterie Lithium Ultralight/PHILIPS H7 Racing Vision +150%/LDR Engine Cool Ice/HP RACING 905 Huile 5W60/Mecacyl CR
29 Jan 2020 21:06 #227894 par AVL007
J'ai essayé cela change le développement et pas prévu perte de puissance vitesse diminue etc
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Asterolise
  • Asterolise
29 Jan 2020 21:15 #227895 par Asterolise
Tu avais fait quoi? Si tu peux m'éclairer ?
D'avance merci.
29 Jan 2020 21:59 - 29 Jan 2020 22:01 #227896 par AVL007
a l'avant j'ai mis des 130 a la place des 120 et arrière 160 a la place d'un 140 , Bref le bordel complet
du coup j'ai acheté les 13 pouces pouces pour l'avant et la c'est top par rapport au 12 pouces beaucoup plus précis et souple expérience avec un MP3 2013
  • Asterolise
29 Jan 2020 23:55 #227905 par Asterolise
160 60 14 ? Quels indice poids, vitesse? Tu as la marque du pneu? Merci !
30 Jan 2020 10:27 #227914 par AVL007
Pneu Bridgestone Battlax TH01 Rear
160/60 R14 TL 65 H
calculis.net/pneu
02 Fév 2020 23:30 #227978 par B1
Avant...diablo 110
Arriere.... jante nexus 500 pneu moto.
Exemple...Arrière : 160/60 R 14 M/C 65H PILOT SPORT SC Radial R TL.
