Mp3 500lt bruit moteur embiellage
29 Jan 2020 17:44 #227886 par Cdzk
Mp3 500lt bruit moteur embiellage a été créé par Cdzk
Salut a ttes et ts!
Voila apres avoir eu un doute sur un bruit moteur, j ai demonte entierement le moteur de mon mp3 500 lt. Du jeux commencait a se faire entre la bielle et le vilebrequin.
Il existe 2 refs de vilebrequin pour le meme moteur, pas simple a savoir lequel prendre meme piaggio France ne sait pas repondre!
Entre temps j ai acheté un moteur plus recent d un an, tjs un 500LT mais de 2014. Les 2014 sont nettement plus robustes, ils ont le vilebrequin, bielle, et piston renforcés.
Le model precedent est trop fragile, c est Piaggio eux meme qui m on conseillé de passé sur une motorisation de 2014.
Petit changement a effectuer pour cela:
=> Changer le stator (ce n est pas la meme prise donc j ai simplement changé la prise).
=> Changer l injection. (3 vis a enlever ca va tres vite)
Voila, premier demarrage fait, tout est OK.
Demain purge du LR et huile en 10w60 et c est parti!
J attends un nouveau embiellage pour remonter "l ancien" moteur.
Quel est le meilleur LR a utiliser svp? (Chez moi il ne fait jamais bien froid -2 ou -3 max)
Mp3 500 Lt 2012
29 Jan 2020 20:03 - 29 Jan 2020 20:08 #227890 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 500lt bruit moteur embiellage
Deux LDR sont conseillés sur le forum
1 - Engine Ice, le top et en 2 - Motul Motocool Factory Line organic+
Les moteurs renforcés façon de parler ne datent pas de 2014 mais de 2017, passage des cylindres Alu aux cylindres fonte.
J'ai cassé mon 2014 à 30.000 kms, sous garantie, Piaggio France m'a transmis un ensemble haut moteur 2017 via mon concessionnaire.
Je n'ai plus les chiffres des versions, mais il suffit de voir la couleurs du cylindre Gris mat en Alu, Gris brillant limite métallisé, fonte.
J'ai retrouvé une photo, en espérant que ...., impératif, montage du joint d'embase de 0.8 le plus épais des 3 joints du kit.
  • Brv
30 Jan 2020 06:15 #227909 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Mp3 500lt bruit moteur embiellage
Plus je lis sur le forum et plus je deviens parano . J'ai un 2013 à 16000km , et je flippe pour cet été avec la canicule , j'ai peur qu'il casse.
ça coute combien un moteur 2017 , que je commence à économisé ?
30 Jan 2020 09:12 #227911 par PP3 31
Comme je dis souvent à tes compagnons de route, avec des MP3 avant 2017, la moyenne en concession pour un bon travail est à 1.000 € avec un changement en début de casse, l'alerte est par les drains sur la boîte à air. Nous parlons souvent de casse moteur, mais le moteur ne s'arrête pas d'un coup, il fonctionne toujours très bien sauf qu'il consomme de plus en plus d'huile. Un ami a fait 10.000 kms de plus le temps de mettre des sous de côté, à la fin, rajout d'un verre plein tous les 100 kms. Le risque, qu'un morceau de segment descente dans l'embiellage et là, la facture n'est plus la même.
Depuis les séries 2017, ou changement moteur par un 2017 avec un joint de 0.8 mm et SP98, plus aucune casse sur le forum mais avec des consommables de meilleures qualités, huile 5 ou 10W60, LDR, bougie froide pour les gros rouleurs. D'ailleurs sur les HPE, il est autorisé de mettre des produits équivalents ou supérieur et d'adapté l'indice huile en fonction du climat géographique, ceci est présent dans le carnet d'entretien.
Donc pour l'été en prévention huile 5 ou 10W60, voir LDR, même si le mal est déjà là.
J'ai cassé mon ex 2014 à 30.000 kms après 20.000 en 5W40 et LDR Piaggio, les 10.000 de plus en 10W60 et LDR Motul. Changement haut moteur par un 2017, j'ai fait 10.000 de plus, il roule certainement encore.
  • Brv
30 Jan 2020 09:42 #227913 par Brv
Oui ce weekend je vidange ldr , huile , et je change les bougies par les cr8 .
PP3 31 , tu es sur Toulouse ? Si oui qui t'as fait la pose du haut moteur 2017 ?
30 Jan 2020 12:38 - 30 Jan 2020 12:40 #227915 par PP3 31
Brv écrit: PP3 31 , tu es sur Toulouse ? Si oui qui t'as fait la pose du haut moteur 2017 ?
Non, par le concess. extension de garantie Delahaye et un ami chez SSS , entre la dépose et le matériel qu'il faut, et les réglages. Il est mieux d'avoir une garantie de 1 ans derrière (mon avis). Je comprends qu'il est tentant de le faire soi-même avec des connaissances, la MO représente pratiquement les 60% du prix global. Mais ayant vu le mien sur la table d'opération, enfin sur 2 tables, il faut connaître, remplacement en 1 jour et 10 jours d'attente pour la livraison du kit.
Bon courage pour le LDR ou LDF, trop complexe, tous les 2 ans direct au concess.
31 Jan 2020 18:52 #227925 par Cdzk
Réponse de Cdzk sur le sujet Mp3 500lt bruit moteur embiellage
A partir de 2014, les embiellages, pistons et segments sont bien renforcés. Apres le rest je n en n ai pas parlé il me semble. Bref avant 2014 ca crain, il y a pas mal de soucis tout de meme. Pour le moment tout roule au top. On verra cet ete. Je vais mettre une bande thermique autour du collecteur d echappement pour limiter dans un premier temps le rayonnement de temperature elévé qui vient de la et qui chauffe encore plus le moteur.
Mp3 500 Lt 2012
01 Fév 2020 00:13 #227932 par PP3 31
02 Fév 2020 23:59 #227981 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mp3 500lt bruit moteur embiellage
A partir de 2014, les embiellages, pistons et segments sont bien renforcés.:faux
2017 cylindre fonte.avant 2017 alu
2014 poussoir d'aac à rouleaux(montage AAC Malossi pas possible).
C'est ce que j'ai comme info.
03 Fév 2020 07:15 #227983 par Amarina95
Réponse de Amarina95 sur le sujet Mp3 500lt bruit moteur embiellage
excusez moi, mais Piaggio qui avourait que leurs moteur avant 2014 est pas fiable ???? j'y crois moyen
à vous lire, je me demande des fois si je vais pas changer de scooter, mais en fait non, il faut juste utilisé une bonne huile, des bon fluides et consommables, et arreter de croire que sous prétexte que c'est un 500 ont peu rouler à fond tout le temps, une conduite tranquille un peu de bon sens, et un bon entretien et je suis sur qu'il peut passer les 100 000 km sans gros pépins
mp3 d'origine de 2016 avec 23 000 km
03 Fév 2020 13:27 #227989 par PP3 31
B1 :1:
Tu as certainement raison Amarina95, une bonne 5W40 scooter, un LDR Piaggio, full origine des bons Michelin et no problem.
Bonne route à toi ..............
Point clos pour moi.
03 Fév 2020 16:25 #227994 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Mp3 500lt bruit moteur embiellage
PP3, je rebondis sur ta remarque.
Etant en recherche d'huile, celle pour nos chers tripodes est spécifique ou bien une bonne huile voiture fera l'affaire ??
03 Fév 2020 17:46 #227999 par PP3 31
Neil4 écrit: PP3, je rebondis sur ta remarque.
A ne pas prendre à la lettre, regarde ma signature tu comprendras mieux, regarde également celle de nôtre :maitre: B1, autrement un lien avec des détails Pro.
www.mp3lt.fr/26-entretien-atelier/103671...nos-pistons-fragiles
Autrement ouvre un autre post.
03 Fév 2020 18:36 #228003 par Neil4
Merci du tuyau.
je crois que je vais rester sur celle que tout le monde utilise sur le fofo
reste plus qu'a la commander maintenant
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
