démontage axe embrayage impossible
  • Brv
19 Fév 2020 13:31 #228452 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet démontage axe embrayage impossible
J'ai essayé 17 je mouliné grave , la je suis repassé en 19 et je trouve que c'est juste . Après j'ai un embrayage techpulley neuf.
D'origine c'est du 21 passé a 18 ça fait 24 grs en moins
19 Fév 2020 15:03 #228454 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
J'en prends bonne note.
Ce sera donc du 19 ;)
Merci du tuyau
19 Fév 2020 22:08 - 19 Fév 2020 22:11 #228460 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Neil4 écrit: Apparemment, tout ceux qui sont encore en stock sont en 18 voir 19.
Aurais-je mal compris ?? :mur: :mur:
Non, non, tu as tout bon, 18 grs (en Dr Pulley ou Tech Pulley) en vario stock et 17 grs en vario Malossi , embrayage stock., courroie Piaggio 400 ou Polini.
4 amis autour de moi avec cette configuration depuis des années MP3/Fuoco de 2011 à 2013.
19 grs uniquement pour les gros rouleurs, peu de ville.
19 Fév 2020 22:33 #228463 par Neil4
Merci PP3 (comme d'hab ;))
J'ai lu un sujet de B1 sur le Polini qu'il dit assez violent et ne nécessite pas de contre poulie usinée.
Tu as des retours ??
19 Fév 2020 22:45 #228465 par PP3 31
Une seule personne sur le forum en vario Polini, tu as lu les propos de B1, violent, agressif, il ne le conseille pas. Pour la poulie usinée elle n'est pas nécessaire, pas exactement les propos de B1, mais elle n'est pas montable avec ce vario à l'inverse du Malossi.
Pour le retour, il faut attendre les retours de foufinou66 .
20 Fév 2020 00:06 #228476 par B1
Réponse de B1 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Le serrage arrière c'est 90 nm, mais en atelier...c'est pétoire ...
20 Fév 2020 00:10 #228477 par B1
Sur mon 400...pire...j'ai utilisé un arrache moyeux pour retirer la cloche.....
20 Fév 2020 00:13 #228478 par B1
cr9 direct!!!
20 Fév 2020 00:28 #228479 par Neil4
Je ne te suis pas B1
Cr9 ??
Bougies ??
Vario ??
Galets ??
Et je te confirme qu'en atelier c'est pétard vu la difficulté a desserer le mien.
En même temps je ne sais pas depuis quand la transmission a vu un atelier ...
Étant donné les rayures dans ma cloche, j'ai commandé une cloche Malossi et une courroie Polini... Et les bougies CR9 ;)
20 Fév 2020 00:58 #228480 par B1
CR9 c'est très froid comme bougie, pour le moment, je teste la cr8 ekb à la place de la cr7 ekb stock.....à suivre,
Rien a dire le moteur tourne bien rond en cr8ekb...même bien mieux....surtout par forte chaleurs
20 Fév 2020 01:27 #228481 par Neil4
Pas faux mais d'année en année, les chaleurs en IDF deviennent caniculaires ...
Donc j'anticipe ;)
Et puis ça participera avec ma boîte a air modifiée en 40
  • foufinou66
20 Fév 2020 23:01 #228490 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Je viens de finir le montage ! c,est vraiment un avion de chasse .
J'ai fait une petite modification en plus, des taquets en Pulley.
Il monte très vite dans les tours.
Ce n'était pas le but ,mais de toute manière cela est provisoire.
22 Fév 2020 01:47 #228507 par B1
C'est du bleue pour le ressort de contre poussée polini !!!
22 Fév 2020 10:52 #228511 par Neil4
Montage terminé hier :
Bougies CR9
Courroie Polini
Gros ressort blanc
Cloche Malossi
Full led (coffre, plaque d'immat, veilleuses hautes et basses)
J'en ai profité pour jeter un coup d'oeil au reste:
Galets Vario bleus (d'origine donc) en excellent état, correcteur de couple bien graissé, courroie nickel (récente donc)
Faut que je terminé ma boîte a air et je vais faire un tour pour tout tester.
Je poste des photos cette am
25 Fév 2020 18:10 #228626 par Neil4
25 Fév 2020 23:51 #228648 par B1
Des retours sur de la cr9ekb?
25 Fév 2020 23:58 #228651 par Neil4
J'ai l'impression que ça tourne plus rond mais avec la boîte a air en 40, le scoot est encore en phase d'apprentissage
  • foufinou66
06 Mar 2020 18:55 - 06 Mar 2020 18:59 #228896 par foufinou66
Salut !
Tu as du liquide de frein sur la photo !
Tu as vidanger complétement ou juste l'avant comme moi.
Sinon ,coté performance j'ai fait un essai a 150 chrono est je n'étais pas a fond, 110 chron0 suffisant pour moi.
J,,étais sur le point de commander l'embrayage Polini ,mais j'ai les pneus de la voiture de ma femme a remplacer ,donc on verre le mois prochain.
06 Mar 2020 19:46 #228897 par PP3 31
Tu es à combien de tr/min à 150 !, merci.
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
