Additifs p18 dans Hpe 500?
06 Jan 2020 23:28 - 06 Jan 2020 23:30 #227426 par Bebelgun
Additifs p18 dans Hpe 500? a été créé par Bebelgun
Bonjour...
Meilleurs voeux à tous!
Je suis nouveau ici, j'ai acheté mon Hpe en avril, aujourd'hui 1500km rodage normalement fini depuis la révision des 1000...
Je pense suite aux casses des moteurs Piaggio rajouter le fameux p18 dans l'huile d'origine de chez mecarun...
Ainsi que le c99 dans le carburant...
Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos à ce sujet mais je suis très tenté histoire d'être rassuré...
Je suis entièrement d'origine et compte y rester vu les problèmes de courroies avec les pulley, c'est vrai que pour 44cv ça rame un peu, je sort d'une Tzr 4Fl 180km/h... :-(
Mais j'ai passé la 40ene et je cherche le confort...
Merci de vos avis...
07 Jan 2020 01:21 - 07 Jan 2020 01:22 #227428 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Additifs p18 dans Hpe 500?
Bebelgun écrit: Je pense suite aux casses des moteurs Piaggio
Désolé, mais je pense l'inverse de toi,
1- Depuis les nouveaux blocs 2017, plus de casse
2- Depuis mes modifications en Pulley et courroie Polini, plus aucun problème par rapport au pièce d'origine
3- 44,2 cv avec une petite modif, il pousse, le plus puissant de mes 4 MP3 en 10 ans, 8.5 s 0/100 contre 11.6 d'origine, -1 L de conso.
4- Dans un but de préservation, remplacement de l'huile du LDR et autres. Petit rappel, Piaggio permet au proprio HPE de mettre des produits et des qualités supérieures, Il suffit de regarder le carnet d'entretien pour le découvrir.
Additif pourquoi pas, perso, huile 10W60 de compétition Ester, carburant SP98+ en Station Total, Esso+ etc, GS en dépannage.
07 Jan 2020 10:29 - 07 Jan 2020 10:32 #227471 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Additifs p18 dans Hpe 500?
Ok... Merci beaucoup...
Effectivement depuis que je met mon 98 chez total il se comporte mieux...
Ben je vais tenter alors...
Pulley mais surtout courroie donc, car d'après ce que j'ai lu elle frotte les carter...
Car d'origine bof bof mois qui avait un 2 temps 32cv mais 118kg... Dans les 7s 0/100... :-)
Quand à l'huile, je verrais ce que je trouve selon les normes acea api... Mais le fameux p18, beaucoup disent que le moteur chauffe moins... Moins de frottements métal métal...
Je vais voir cela...
Encore merci bonne roulades, moi le Hpe est en mode hivernage...
Et pas grand rouleur... Donc pour mes 10000km je pense qu'il ne sera plus sous garantie...
07 Jan 2020 16:56 #227476 par PP3 31
Bebelgun, si tu ne changes pas les galets par des Pulley, la courroie Piaggio des 400 est suffisante, la Polini n'est pas nécessaire.
A l'ouverture tu auras cette surprise avec la courroie 500, d'après mon concess, normal, d'après moi, non.
07 Jan 2020 17:43 #227479 par Bebelgun
Je te remercie beaucoup !
A voir au démontage...
Non je vais d'après ce que j'ai lu, adapter aux 10000km les pulley... Avec courroie Polini donc...
D'après un témoignage, une personne aurait commandé des galets d'origine chez easy part, et aurait reçu des galets en forme de pulley...
Bref on verra bien...
Déjà je vais tenter le p18, je tiendrais informé...
07 Jan 2020 18:19 #227482 par PP3 31
Ok, donc, tu vas monter ma modification que j'ai mis au point sur mon HPE, tu rejoindras le club des personnes qui roulent avec la banane.:genial:
Donc, il te faut,
Les derniers Pulley , Tech Pulley 18gr; + guide Pulley, Commande direct au fabricant,
drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...2517/8-18::1186.html
Les guides Pulley,
drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-p...es-SP2517-P::42.html
Courroie Polini 248.080, La Bécanerie, prix top , 74.30 €, faible épaisseur.
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...HEAQYByABEgLfHvD_BwE
Et pour ton moteur je te conseille de l'huile moteur 5W50, 5W60 ou 10W60.
07 Jan 2020 22:50 #227484 par Bebelgun
Yes!
Je te remercie sincèrement !
Ça donne envie d'essayer de suite!
J'attend néanmoins mes 10000 ça va être long car 1500km depuis avril je rame aussi...
Je vais déjà commander mes pièces...
Quant à l'huile va falloir que j'en parle à mon concessionnaire motoplex à St Ouen l'aumône...
C'est à la chaîne là bas j'ai l'impression mais ils sont bien notés...
10 Jan 2020 19:10 #227562 par Bebelgun
Bon ben pour finir à propos du P18 dans l'huile, j'ai essayé déjà sur ma C5...
Baisse de consommation d'essence, l'huile chauffe moins sur le manomètre...
Moins de frein moteur ...
Sur mon Hpe je suis encore à 1500km, j'attend la révision des 5000 pour en mettre sinon le rodage complet ne sera jamais fini...
A suivre donc...
03 Fév 2020 18:43 #228004 par Bebelgun
Prêt à passer les commandes, je vois que le lien des sliders indique qu'ils en ont plus?
Après je ne comprends pas trop les autres références...
