Vario CVTFR4
il y a 5 ans 4 mois #231261
Réponse de B1 sur le sujet Vario CVTFR4
C'est celle du Bon Coin?
- Neil4
- Remerciements reçus 5
il y a 5 ans 4 mois #231269
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Vario CVTFR4
Yep pq ??
Pas encore montée, je te ferai un compte rendu si tu veux
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
- Remerciements reçus 11
il y a 5 ans 4 mois #231425
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Vario CVTFR4
Donc petit retour,
Cvtfr4 20g modeled , techpulley ressort x2 rouge x2 noir (mix tendre, dur) , ressort contre poussé tech , cloche malossi
Avec le cvtfr4 vs stock : meilleure souplesse (moins d'à-coup), moins de trs/min à vitesse égale , bref plus de confort
pas test en binôme ...
Franchement c'est le top , j'attends les joints du correcteur de couple et prochain coup je change les ressorts pour voir
il y a 5 ans 4 mois #231440
Et prochain coup je change les ressorts pour voir...
Lorsque que l'on est prêt de la satisfaction, il est plus judicieux d'affiner le grammage que de changer de ressorts ..c'est plus fin, cela se joue peut-être à 1/2 gramme par gallets.
- Neil4
il y a 5 ans 1 mois #233107
par Neil4
@B1 : la poulie est en -1.6 au centre et 0 en haut.
compte rendu: ca part plus vite au démarrage mais ca ne gomme pas completement les legers tremblement et le bruit de castagnette. donc pour le prix, assez satsfait.
pas envie de mettre une fortune dans mon destrier donc la prochaine étape est galets (et sliders) Pulley sur vario d'origine. j'hesite entre 17-18 et 19 grs (Cf. site tech Pulley)
a suivre
a suivre
- ppha
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #233163
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Vario CVTFR4
Bonjour Neil4
tu as fait quoi stp sur ton carter de transmission, pour l'aeration
