Mp3 chasse de l arrière
  • Chezpasquoimettre
  • MP3 300 LT de 2013
04 Déc 2019 09:22 #226879 par Chezpasquoimettre
Mp3 chasse de l arrière a été créé par Chezpasquoimettre
Lors de l'accélération ou la décélération, je trouve que mon mp3 chasse de l'arrière.
A votre avis d'ou cela peut provenir?
Cdlt
04 Déc 2019 17:55 #226881 par brice34
Réponse de brice34 sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
salut pareil a l'acceleration avec le 500 je suis toujours prudend !
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
04 Déc 2019 18:34 #226882 par Cdzk
Réponse de Cdzk sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Je suis un nouveau proprietaire d un mp3 500 lt et idem j ai eu le cas il y a 2 jours. Ca se reprends bien mais grosse frayeur quand meme!
Mes pneus sont neufs mais la route etait humide...
Mp3 500 Lt 2012
04 Déc 2019 19:00 #226884 par brice34
Effectivement a part sur un route bien seche avec un bon revetement, des qu'un peu humide bande blache rond point c'est la cata. Je sors d'un xmax 125 qui faisait pareil je me suis dis avec un 500 ce devrait etre plus stable ! Et bien non
04 Déc 2019 20:39 #226885 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Bonsoir
C'est un mono cylindre, donc beaucoup de couple, alors il vous suffit de gérer le poignet droit, c'est tout...
05 Déc 2019 08:19 #226888 par brice34
oui effectivement faut juste faire gaffe de bien gerer les gazs
05 Déc 2019 09:46 #226890 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Chezpasquoimettre écrit: Bonjour
Avec un 300, c'est sans doute plus un problème de pneu que de surpuissance.
État, pression, réglage amortisseurs ?
  • Chezpasquoimettre
05 Déc 2019 10:46 #226893 par Chezpasquoimettre
Réponse de Chezpasquoimettre sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Les pneus sont bons et les amortisseurs sont réglé sur 3.
J'ai entendu dire que cela pouvait provenir du variateur.
05 Déc 2019 12:30 #226896 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 chasse de l arrière
Il y a pneu et pneu, le type, été, 4 saisons, pluie, neige, marque !!
Info, il y a aucun pneu ou système qui tient sur les bandes blanches, il faut passer à côté.
  • Chezpasquoimettre
05 Déc 2019 17:01 #226901 par Chezpasquoimettre
Peut importe la route
J ai testé avec la béquille centrale
Et quand le mp3 est sur bequille et que j'accélère sans etre assis dessus il chasse sur la droite de pas grand chose
Meme chose quand j'arrête d'accélérer, le mp3 se deporte sur la droite.
Je sais pas si j'ai été assez clair
05 Déc 2019 19:39 #226914 par ray29
Bonsoir
S'il se déplace ainsi, c'est qu'il y a un max de fibration !
Soit que cela vient d''un bas lourd de la roue, soit le variateur est voilé ?
A contrôler toutes les pièces en mouvement.
  • Chezpasquoimettre
05 Déc 2019 21:15 #226918 par Chezpasquoimettre
Ok je vais etudier ca après l'hiver.
Qu'estce que tu appel le bas lourd de la roue
Cdlt
05 Déc 2019 22:17 #226921 par ray29
Le bas lourd correspond à un manque d'équilibrage, généralement on équilibre les roues avant mais les roues arrières ne sont jamais ou très rarement équilibrer.
Il faudrait également que tu contrôles ton axe de roue s'il n'a pas de jeu.
  • Chezpasquoimettre
06 Déc 2019 11:19 #226929 par Chezpasquoimettre
Ok merci pour toutes c est info.
Je vais regarder tout ca.
Sinon direct chez la clinique du scooter
Merci encore
Peuvent fermer le sujet
06 Déc 2019 16:56 #226932 par ray29
A regarder aussi les silents blocs fixation moteur qui peuvent avoir fait leur temps !...
  • Chezpasquoimettre
06 Déc 2019 18:42 #226934 par Chezpasquoimettre
Eh ben y a beaucoup de chose a vérifié
A mon avis je pense que tout ca va finir au services réparation d'un magasin de scoot, d ailleurs si quelqu'un connaît un bon atelier de confiance et pas trop chere sur paris et environ.
En tout merci pour les renseignements mr ray
Je vais etudier toute la partie arrière, apres l hiver
