- Remerciements reçus 3
MP3 qui ne dépasse pas les 6500 tours
- Mike0ne
- Remerciements reçus 1237
Tu as Pb moteur.
- Mike0ne
Si le moteur n'a pas été refait par un Pro. , pas d'avis. Un moteur 4T à injection électronique est tellement complexe, comment savoir où est le problème.
Au pif, le réglage des soupapes. Après le remplacement de culasse et pas du cylindre, je ne comprends pas.
- Mike0ne
"Une limitation de sécurité d'usine en cas de défaut" il lui suffira de mettre la valise Piaggio pour avoir le code erreur et il t'arrangera ton problème, simple, non.
Je ne savais même pas qu'il est possible de remplacer la chemise d'un cylindre Alu, fonte oui.
- Mike0ne
- Mike0ne
- Mike0ne
www.br-performance.be/langselect/
- Mike0ne
