Problème de faux contact frein gauche/klaxon?
- streak
- MP3 400LT 2011
03 Oct 2019 14:37 #225720
par streak
Problème de faux contact frein gauche/klaxon? a été créé par streak
Je suis nouveau sur le forum. Et je vous écrit car je rencontre un petit souci avec mon mp3 400LT, qui n'est "pas grave" mais que j'ai peur qui se transforme en quelque chose de plus important...
Je dirais que j'ai un problème de "faux contact" avec la manette de frein de gauche.
En effet, en position normale du volant, ou tourné totalement à gauche (position bloquage) il ne fait pas contact, c'est à dire il ne permet pas de démarrer le scooter et n'allume pas les stop arrière. La seule position dans laquelle il fait contact c'est avec le volant tourné totalement à droite (pas pratique lorsque on roule
Par ailleurs mon klaxon ne fonctionne plus non plus (alors qu'il fonctionnait encore il y a deux semaines).
Tout le reste fonctionne normalement, (roll-lock, autres phares et lumières, démarrage avec l'autre manette de frein ou frein à pied, etc.)
Je vous remercie de vos pistes sur ce que je dois regarder.
- Balbo
- Remerciements reçus 5
03 Oct 2019 15:57 #225721
par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet Problème de faux contact frein gauche/klaxon?
Faudrait démonter le tablier et vérifier les faisceaux de câbles si ils sont pas bloqués dans le mouvement naturel ou pire si ils ne sont pas abîmés par un quelconque frottement. Vérification aussi des connections of course.
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
