Mp3 LT 300 besoin de conseil
- Chezpasquoimettre
- MP3 300 LT de 2013
02 Oct 2019 19:05 #225704
par Chezpasquoimettre
Mp3 LT 300 besoin de conseil a été créé par Chezpasquoimettre
Voila apres inspection du scooter qui n'a pas rouler pendant 2ans
Clignotant arrière marche pas (j'espère que c est les ampoules)
Filtre a air tout sec (est ce que c'est normal?)
Niveau d huile correct et pas trop sale ( d apres ce que j'ai vu)
Pas trouver le liquide de refroidissement
Liquide de frein a l air correct
Pneu avant fatigué
Il y a la clé de maintenance qui est affiché
Voila je pense que c est tout
Que me conseillez vous ?
Pneu avant fatigué
- Guiguilemalin
02 Oct 2019 19:46 #225705
par Guiguilemalin
MP3 400 lt ie 2009 13.000km pot LEOVINCE SCOOT 4 ROAD, Vario malossi avec galets 15 grammes
Réponse de Guiguilemalin sur le sujet Mp3 LT 300 besoin de conseil
Bah une grosse révision ? Non ?
- Chezpasquoimettre
02 Oct 2019 20:03 #225706
Réponse de Chezpasquoimettre sur le sujet Mp3 LT 300 besoin de conseil
ça a le mérite d être clair.
mais quel genre de révision
chez le concessionnaire çà coute environ combien
ou on peu le faire sois même avec l aide des tuto bien sur
- finger2
- Remerciements reçus 28
02 Oct 2019 20:06 #225707
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Mp3 LT 300 besoin de conseil
Salut
vidange de tout les fluides, filtres... changement des pneus, 2 ans ... ils doivent avoir un "plat" déformation...etc...
attention au freins grippage possible
gros travail !
gros travail !
- Chezpasquoimettre
02 Oct 2019 20:16 #225708
ok
je vais mis atteler ce week-end en espérant du beau temps
reste plus qu'a trouver ou ce trouve le liquide de refroidissement
aller acheter tout çà surement en grande surface
et la bougie a faire aussi ou pas
et j’entends un claquement métallique quand le scoot est au ralenti.. a étudier
- Balbo
- Remerciements reçus 5
02 Oct 2019 23:07 #225709
par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet Mp3 LT 300 besoin de conseil
Je te conseille d'acheter tout ce dont tu auras besoin avant de commencer... Sur Amazon tu trouveras des kits de révision (145€) qui incluent la courroie, les galets, les filtre a air et huile plus la bougie et les plaquettes de freins. Sur eBay, pour 40 euros l'outil pour bloquer la poulie du variateur. Les liquides, huile freins dot4 et liquide de refroidissement où tu veux mais de marque et qualité. Ton liquide de refroidissement se trouve sous une trappe sur le tableau de bord a gauche (vis etoile). Tu dois changer tous tes liquides, ils auront pris l'humidité et sont donc a changer (surtout celui des freins!) C'est compliqué.ais pas impossible a faire et il y a des tutos ici). Changé aussi tes pneus! Tu peux comme moi le faire seul mais tu as besoin des outils pour dejanter proprement (eBay again) et un copain pour t'aider et un bon compresseur pour regonfler. Pour les clignotants, si c'est les deux qui ne fonctionnent pas c'est peu probable que ce soit les ampoules mais plutôt un problème au relais. Démontage et bombe nettoyage pour contactes électriques. Je crois que tout y est, au tu as des doutes n'hésite pas à nous demander des infos
- Chezpasquoimettre
03 Oct 2019 09:55 #225717
Dit comme ca, ca devient compliqué car ca a l'air d etre de gros travaux.
Et vu le temps qu'il annonce je suis pas sur de pouvoir tout faire.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait la clinique du scooter qui est partenaire du forum.
Peu-être qu il peuvent faire un prix ?
En tout les cas merci de vous pencher sur mes problème.
