- Remerciements reçus 3
roulis avant
- sabotage2b
01 Oct 2019 20:48 #225695
par sabotage2b
roulis avant a été créé par sabotage2b
Bonjour a tous je suis un ancien motard .deux roue .je roule depuis peu avec le MP3 400 LT la prise en main est bizarre , la conduite aussi faut le dire franchement les trajectoires en virage de deux roue sont a oublier .etc .j ai rouler aujour dhui en ligne droite donc voie expresse vitesse limité a 110 .et un truc bizarre j ai du roulis une sensation de guidon-nage je dit bien sensation .le train avant voudrais a la fois partir a gauche et a droite .alors je sais que deux roues a l avant ca sort des clous .mais avez vous rencontrez ce genre de symptômes..Pneumatiques en bonne état et pression bonne je précise merci a tous pour vos retour
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
02 Oct 2019 10:26 #225698
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet roulis avant
Bienvenu dans le monde du MP3!!!!
Oublie la moto le MP3 400 c'est un châssis, une suspension, et un freinage très très moyens il en résulte des trajectoires incertaines, une tenue de cap genre voilier et les freinages d'urgence qu'il faut mieux éviter.... aussi il faudra que tu apprennes à serrer les fesses.
Je précise 400 parce qu'il semblerait que les choses se soient un peu améliorées depuis tout-au moins pour le freinage.
Bref! Il faut prendre le MP3 comme un Partner ou un Kangoo un utilitaire et là il faut bien admettre qu'il fait très bien le job.
- Balbo
- Remerciements reçus 5
02 Oct 2019 23:14 #225710
par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet roulis avant
Bonjour, fais vérifier tous les roulement avant, et les il se peut qu'ils soient HS, vérifie aussi le parallélisme ça pourrait être aussi ça le problème... il a combien de km le MP3? Deuxième main? Dernier entretien ils ont vérifier le train avant?
Tiens nous au courant
- Djoutel
03 Oct 2019 14:11 #225719
par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet roulis avant
Et si c'était le fameux point dur sur les roulements de fourches ????
Alors, il faut passer par la "case graissage"...
- jmm31
- Remerciements reçus 90
06 Oct 2019 15:17 #225747
par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet roulis avant
marque et modèle des pneus ?si Michelin city grip rien de surprenant.
