Pb d'ouverture de coffre à distance
  • Sasa
20 Aoû 2019 13:19 - 20 Aoû 2019 18:57 #225076 par Sasa
Pb d'ouverture de coffre à distance a été créé par Sasa
J ai acheté un scooter mp3 400 et les coffres ne s'ouvrent pas avec la clés. La clés émet donc pas de soucis à ce niveau. Que dois je vérifier ou changer pour que cela fonctionne.
Merci de vos retours
20 Aoû 2019 23:52 #225085 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Pb d'ouverture de coffre à distance
Quand tu appui sur la clé , entend tu un bruit ?
  • Sasa
20 Aoû 2019 23:56 #225087 par Sasa
Réponse de Sasa sur le sujet Pb d'ouverture de coffre à distance
Non.
20 Aoû 2019 23:57 #225088 par bobobss
Dans un premier temps regarde les fusibles .
  • Sasa
20 Aoû 2019 23:58 #225089 par Sasa
C est fait
21 Aoû 2019 00:00 #225091 par bobobss
La selle s'ouvre avec la commande a distance ?
  • Sasa
21 Aoû 2019 00:06 - 21 Aoû 2019 00:34 #225092 par Sasa
C est fait j ai contrôlé les fusibles. Tous ok
  • Sasa
21 Aoû 2019 00:23 #225096 par Sasa
Non. C est là tout mon problème
22 Aoû 2019 00:17 #225110 par bobobss
Ah la c'est soit la télécommande ou le récepteur , essai de réinitialiser au moyen de la clé marron .
22 Aoû 2019 07:58 #225117 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Pb d'ouverture de coffre à distance
Tu ne peux pas réinitialiser avec la clef marron. La diode verte s'allume bien sur la clef quand tu presse un bouton ? Si oui écarte la pile.
  • Sasa
22 Aoû 2019 08:41 #225122 par Sasa
J ai réaliser la manip comme dans le manuel mais cela ne fonctionne pas. Qua'd tu parle du récepteur, tu parles du cdi ?
  • Sasa
22 Aoû 2019 08:42 #225123 par Sasa
Excuse moi mais j ai pas compris.
22 Aoû 2019 22:06 #225130 par ybro
Il faut que tu enlèves le bas d'aile gauche et contrôle la connectique du récepteur qui est référencé 642188 de tete
