Fourche MP3 400 LT douteuse
22 Aoû 2019 23:35 #225132 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
Si tu commandes, le plus est 2 au cas où. Mais une seule est suffisante. La périodicité du graissage par le chef mécano de mon concess est de 2 ans ou 20.000, après un le 1er. Mais la deuxième fois il te faudra beaucoup moins de graisse.
24 Aoû 2019 21:30 #225159 par CARBONE13
Réponse de CARBONE13 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
merci pour l info et j attend lundi pour voir car la graisse et un pistolet avec un embout 21,50 mais 8 de port et de france c 'est abuser vais négocier en point relais ...
Sinon....j'ai recu ma commande la Becanerie avec un joli tour de coup offert et que dire de la cloche Malossi.. Belle facture serieux et je me languis de la monter...
a bientot..
25 Aoû 2019 09:06 #225161 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
dans tout les magasins de bricolages tu as des pompes à graisse abordable... j'en ai trouvé une, utilisation une main, dans un magasin agricole pour 30 euros
26 Aoû 2019 21:48 #225183 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
29 Aoû 2019 23:09 #225222 par CARBONE13
hello a tous.. bon vidange fait et filtre malossi dble couche en place au niveai de la boite a air RAS aucune huile ni autre.
Pour la pompe oui je l'ai eu dans les mains a norauto mais comme il vend pas la graisse MOS je l'avais pas acheté.. pas facile a trouver en vente directe ici sur Martigues.
Le CC m'a bien pris pour un... car il a soit disant refait une vidange il y a meme pas un mois car je n'avais pas roulé l'année derniere et juste hiverné la bete et en fait l'huile comme la cartouche avait bien plus...et surement de l'été dernier date de mon achat.
Ce week end je vais demonter et changer la cloche et je verrai si cote courroie c'est ok..
Voila sinon je fait de la pub autour de moi car je prépare la transformation de mon MP3 et deja 5/6 qui ont du s'inscrire..
PP3 31 j'ai deux trois questions si tu passes mais c'est déjà sur un sujet ouvert mais ancien donc je dois faire quoi envoyer un nouveau message pour faire remonter le sujet et attendre? ou te demander ici.. le Ldr Engines Ice tu dis rincer 3 fois avec de l'eau déminéralisée? tu parles aussi dans le meme sujet de thermostat qu'il faut changer ? j'ai pas compris en fait ce passage ...si tu vois de quoi je parles;
A BIENTOT LES AMIS
MP3 400 LT 2009/glt Malossi 13G/10W60 Mnl/
29 Aoû 2019 23:47 - 29 Aoû 2019 23:49 #225223 par PP3 31
Il s'agit pas d'uns de mes sujets mais de B1
Oui pour l'Engine Ice, il ne faut pas une goutte d'ancien LDR avec du glycol d'où les 3 rinçages du circuit.
Oui pour le Calorstat, il en faut un des années 2014, le réglage a été changé par Piaggio, mais pour les 500, sont-ils identique pour les 400 !!!
B1 si tu passes par là.
Pour ta vidange, 5 ou 10W60.
30 Aoû 2019 01:14 #225226 par CARBONE13
Ok merci et tu as raison sujet de B1.....
Donc je suis la doc pour le changement de Ldr et par 3 fois je fais passer de l'eau déminéralisée.. en la changeant a chaque fois ? faut il prendre la même qtité que le Ldr soit 1,8 l à chaque fois? n'y a t il pas un risque qd tu fais tourner le moteur avec la déminéralisée?
J'ai pris la 10W60 Mannol que B1 a mis dans le sujet et ravis du prix avec les frais de port 21 euros les 4 L arrivés en 3 jours..
Un petit filtre malossi pour finir le tout et voila un bon debut..
30 Aoû 2019 01:21 #225227 par CARBONE13
Je précise juste que je fais toujours chauffer avant de partir et surtout le matin..Dans le Sud l'hiver on connait pas bien cela avec des températures tres basses et aussi coté budget la 5W60 est qd meme cher.
31 Aoû 2019 22:59 #225257 par CARBONE13
PP3 31 si tu passes par la j aurais bien aimer que tu repondes a mes questions.... un bon week end a tous
31 Aoû 2019 23:22 #225258 par PP3 31
CARBONE13 écrit: PP3 31 si tu passes par la j aurais bien aimer que tu repondes a mes questions.... un bon week end a tous
Si tu veux parler du rinçage du LDR et moteur tournant, seul :maitre: B1 pourra te répondre. J'ai une bonne connaissance des MP3 car j'adore nos machines mais en théorie. Pour la pratique, je suis loin du compte, LDR et LDF direct au concess., mais avec mes produits.
S'agit-il d'un autre sujet que celui-ci ?
:maitre: B1 est demandé
01 Sep 2019 09:28 #225261 par finger2
tu remplis, tu fais tourner 2 minutes, tu vidange et ceci 3 fois... remplace le calorstat comme ça tu vide entièrement ton circuit
avec le nouveau ldr pareil mais purge obligatoire
02 Sep 2019 22:04 #225289 par CARBONE13
Merci a vous pour les réponses .. B1 si tu passes par là..
Ok je met quoi 1 L d eau déminéralisée et je fais tourner quelques minutes et cela 3 fois? ou autrement? désoler mais je me vois pas faire un grosse.....
Pour ce fameux carlostat a changer c est donc aussi pour les 400 ? et je le prend style la Bécanerie il sera d'apres 2014 c 'est bien cela ?
Ca finalise l'amélioration totale du circuit de refroidissement?
05 Sep 2019 20:10 #225325 par CARBONE13
Quelqu'un peut me dire pour le carlostat ou trouver celui de 2014? si vous avez un lien ou site.. B1 est prévenu si il lit son message que son avis est demandé.. lol
Pas encore changer la loche et vérifié courroie et autres.. boulot boulot je pense voir ca ce weekend
a bientot :top2:
05 Sep 2019 21:39 #225326 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Fourche MP3 400 LT douteuse
Sur EasyParts tu as toutes les pièces d’origine
