Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
il y a 6 ans 2 mois #224818 par davz86
Salut à tous,
je possède un Satelis 500 de chez Peugeot, avec le même bloc moteur et la même transmission qu'un mp3. C'est pour cette raison je sollicite votre aide.
Mon soucis, depuis peu j'ai un bruit à la roue arrière, qui vient d'un jeu lorsque je "secoue" la roue d'avant en arrière (voir la vidéo ça sera plus parlant je pense).
J'avais pensé aux plaquettes de freins (jeu de la lamelle ressort) mais lorsque je freine de l'arrière ce jeu/bruit est le même lorsque je manipule l'axe de la roue depuis la transmission.
Pensez-vous que c'est "normal"?
Avez-vous une idée de ce que ça peut être?
Merci par avance pour votre réponse!
il y a 6 ans 2 mois #224819 par bobobss
Ah non , ce n'est pas normal du tout , il ne faut plus rouler avec . Vérifie le serrage de l'axe de roue dans un premier temps .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: davz86
il y a 6 ans 2 mois #224821 par davz86
Merci pour ta réponse!
Ce n'est pas la fixation de la roue. Je dirai que c'est plutôt la transmission, l'embrayage ou le Vario. Roue arriere bloquée j'arrive à reproduire ce jeu quand je manipule l'axe derrière le capuchon de l'embrayage (avec une clé de 10).
Ça m'inquiète un peu, je vais devoir ouvrir je crois...
il y a 6 ans 2 mois #224822 par PAPYPAT
Après avoir avoir regardé ta vidéo, on dirait le jeu de l'entredent des pignons de transmission ...
Sur mon SATELIS, lorsque je nettoyais la roue AR, on avait un jeu plus ou moins important, en balançant la roue d'avant en arrière !
Mais difficile à distance de confirmer si cela est dans la norme ou pas sur le tien ???
il y a 6 ans 2 mois #224823 par finger2
c'est un jeu avant / arrière ? je voie pas trop sur la vidéo .. parce ce que moi aussi j'ai ce jeu
mais pas en latéral, ça ce serait pas normal
il y a 6 ans 2 mois #224824 par davz86
ok merci pour l'avis.
Je vois pas trop où il y a un pignon dans la transmission... Je vois un embrayage, la courroie et le vario...
mais ça ressemble effectivement à un jeu dans la transmission. Jusqu'ici soit je ne l'avais pas remarqué soit il n'était pas aussi important...
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
