Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
- davz86
- Peugeot Satelis500 RS Dpt 67
05 Aoû 2019 19:44 #224818
par davz86
Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage?? a été créé par davz86
Salut à tous,
je possède un Satelis 500 de chez Peugeot, avec le même bloc moteur et la même transmission qu'un mp3. C'est pour cette raison je sollicite votre aide.
Mon soucis, depuis peu j'ai un bruit à la roue arrière, qui vient d'un jeu lorsque je "secoue" la roue d'avant en arrière (voir la vidéo ça sera plus parlant je pense).
J'avais pensé aux plaquettes de freins (jeu de la lamelle ressort) mais lorsque je freine de l'arrière ce jeu/bruit est le même lorsque je manipule l'axe de la roue depuis la transmission.
Pensez-vous que c'est "normal"?
Avez-vous une idée de ce que ça peut être?
Merci par avance pour votre réponse!
06 Aoû 2019 00:07 #224819
Réponse de bobobss sur le sujet Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
Ah non , ce n'est pas normal du tout , il ne faut plus rouler avec . Vérifie le serrage de l'axe de roue dans un premier temps .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: davz86
- davz86
06 Aoû 2019 08:17 #224821
par davz86
Réponse de davz86 sur le sujet Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
Merci pour ta réponse!
Ce n'est pas la fixation de la roue. Je dirai que c'est plutôt la transmission, l'embrayage ou le Vario. Roue arriere bloquée j'arrive à reproduire ce jeu quand je manipule l'axe derrière le capuchon de l'embrayage (avec une clé de 10).
Ça m'inquiète un peu, je vais devoir ouvrir je crois...
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
06 Aoû 2019 09:22 #224822
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
Après avoir avoir regardé ta vidéo, on dirait le jeu de l'entredent des pignons de transmission ...
Sur mon SATELIS, lorsque je nettoyais la roue AR, on avait un jeu plus ou moins important, en balançant la roue d'avant en arrière !
Mais difficile à distance de confirmer si cela est dans la norme ou pas sur le tien ???
- finger2
- Remerciements reçus 28
06 Aoû 2019 09:46 #224823
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
c'est un jeu avant / arrière ? je voie pas trop sur la vidéo .. parce ce que moi aussi j'ai ce jeu
mais pas en latéral, ça ce serait pas normal
- davz86
06 Aoû 2019 10:12 #224824
par davz86
ok merci pour l'avis.
Je vois pas trop où il y a un pignon dans la transmission... Je vois un embrayage, la courroie et le vario...
mais ça ressemble effectivement à un jeu dans la transmission. Jusqu'ici soit je ne l'avais pas remarqué soit il n'était pas aussi important...
- davz86
06 Aoû 2019 10:13 #224825
par davz86
c'est bien un jeu avant/arrière, quand je tourne la roue d'avant en arrière.
Pas de jeu latéral
Pas de jeu latéral
- Remerciements reçus 1230
06 Aoû 2019 18:15 #224834
Réponse de PP3 31 sur le sujet Jeu au niveau de la roue arrière - Embrayage??
Même bruit d'avant en arrière sur mon HPE 2018 et sur mes autres MP3. Normal.
En latéral, il s'agit du roulement arbre de roue hs avec des craquements, mais pas ton cas.
