Roll lock
  • Rhett-Butler
  • Métropolis 400 blanc
03 Juil 2019 10:09 #224350 par Rhett-Butler
Roll lock a été créé par Rhett-Butler
J'ai depuis hier un problème de Roll lock sur mon MP3 400 lt.,
Lorsque j'actionne le bouton inverseur, j'entends le moteur du Roll lock qui fonctionne puis le voyant rouge s'allume avec un sifflement d'alarme, je peux toutefois le désactiver après avoir coupé le contact et actionné l'inverseur.
Quel est votre diagnostic, merci d'avance pour vos réponses.
04 Juil 2019 07:56 #224354 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Roll lock
Bonjour Rhett-Butler,
Pas facile de faire un diagnostic comme cela ! Pour être sur de ne pas changer des pièces au hasard ou faire des manipulations qui risquent d'aggraver, il me parait plus sage de passer chez ton concessionnaire pour faire un contrôle avec le matériel approprié ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rhett-Butler
09 Juil 2019 07:07 #224395 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Roll lock
difficile de poser un diagnostic avec ta description ,il existe de nombreux tuto sur le sujet.
Ton commodo a l'air de fonctionner puisque quand tu l'actionne tu entends le moteur .Donc il faut chercher du côté des capteurs de sécurité du roll lock (positionnement,capteur de roue ou capteur de verrouillage) .Dans ton cas ,je pencherai pour le capteur de verrouillage(micro switch sur la patte de verrouillage mécanique) .mais comme dit PAPYDAT ,si tu as l'occasion la valise donnera un code erreur qui permet de localiser le problème et évitera de passer pas mal de temps en recherche et démontage mais si tu es "bricoleur et que tu as du temps :donne nous un peu plus de détails pour pouvoir affiner notre aide.
10 Juil 2019 09:34 #224401 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Roll lock
J ai eu un problème similaire. En fait un peu d'air dans le circuit, une purge est c'était fini, je n'ai plus jamais eu ce problème.
Cordialement
  • Rhett-Butler
22 Juil 2019 18:54 #224627 par Rhett-Butler
Réponse de Rhett-Butler sur le sujet Roll lock
Bonjour à tous.
Sans la moindre explication, après un lavage au Karcher, le Roll lock fonctionne de nouveau correctement. Pour combien de temps ???
Merci beaucoup pour vos avis.
Temps de génération de la page : 0.265 secondes
