Caprice Mp3 500
- Briac75
02 Juil 2019 08:52 #224337
par Briac75
Caprice Mp3 500 a été créé par Briac75
Propriétaire d'un MP3 500 Lt de 2013, je rencontre depuis quelques jours des soucis ; je m'explique :
Je rentre samedi après-midi d'un trajet habituel d'une 20aine de minutes, sans aucun problème. Arrive devant chez moi, laisse tourner un peu le moteur le temps d'enlever mes gants et de prendre mes clés puis coupe le contact. Seulement impossible de redémarrer pour le mettre dans mon garage : au contact aucun voyant particulier n'est allumé / le RL est désactivé car mp3 toujours sur béquille / rien à signaler.
Mais lorsque j'essaie de démarrer, impossible. Le mp3 galère et le tableau de bord + compteurs s'affolent (comme je coupais puis remettais le contact).
On sent que quelque chose bloque, on entend un bip (type celui lorsque l'on met le contact) et "tic tic" (mais impossible d'en identifier l'origine).
J'avais dimanche matin finalement réussi à démarrer et l'avais laissé tourner un petit 1/4 d'heure, sans soucis.
Seulement ce matin, impossible à nouveau....
Je suis inquiet car dois le changer pour un autre scooter très très prochainement.. et ne peux par conséquent aller travailler avec...
Merci infiniment à ceux qui pourront m'aider!
Bonne journée,
Bonne journée,
- finger2
- Remerciements reçus 28
02 Juil 2019 09:28 #224339
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Caprice Mp3 500
Salut
Batterie faible ??
Batterie faible ??
- Balbo
- Remerciements reçus 5
02 Juil 2019 10:14 #224340
par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet Caprice Mp3 500
Je penche aussi pour batterie HS
Tu n'as pas un voisin qui pourrait te prêter une batterie pour essayer?
- Briac75
02 Juil 2019 10:27 #224341
par Briac75
Réponse de Briac75 sur le sujet Caprice Mp3 500
Hello à vous deux!
Dans un premier temps merci pour votre réactivité!
Yes j'ai effectivement pensé à ce problème et dois essayer de récupérer un chargeur de batterie et/ou une batterie dans la soirée!
J'avais cependant écarté cette hypothèse car ça m'était déjà arrivé mais ça m'avait semblé moins "inquiétant" que ces derniers jours, où le mot court-circuit m"était venu en tête [le compteur ne s'affolait pas, ni bip, ni tictic sous le scooter; surtout que je roule tous les jours avec donc peu être la chaleur (?)]
Merci à vous
Merci à vous
- jp51430
- Remerciements reçus 36
12 Juil 2019 11:17 #224427
par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet Caprice Mp3 500
Peut -être le régulateur de tension. Ça m'est arrivé
Cdlt
Cdlt
