il demarre quand il veut
08 Mai 2019 12:34 #223425 par celtik
il demarre quand il veut a été créé par celtik
bonjour a tous- depuis que je l'ai je rencontre un petit "hic" avec mon 400 RL-contact -la main sur la poignée -j'actionne le demarreur.. rien!!...il me faut parfois attendre 10 secondes pour que monsieur veuille bien demarrer...parfois je change de poignée de frein, il démarre aussitot parfois il faut encore patienter 10 secondes- j'avoue que lorsqu'il m'enerve je saisis les deux poignées a la fois-alors j'ai changé les deux contacteurs de freins, la bougie....mais rien les symptômes persistent
08 Mai 2019 19:26 #223440 par B1
Réponse de B1 sur le sujet il demarre quand il veut
T u as changé le bouton du démarreur?
08 Mai 2019 19:46 #223443 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet il demarre quand il veut
Non
08 Mai 2019 20:42 #223445 par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet il demarre quand il veut
Alors le mien, tout original me fait quelque chose de similaire... Si et seulement si j'essaie de le démarrer avant que toutes les LEDs soient éteints. On dirait qu'il n'est pas prêt au démarrage tant que je n'ai pas donné le temps entre le moment où je tourne la clefs et le moment où j'essaie de démarrer. Il fait ça depuis quelques mois maintenant...
08 Mai 2019 21:09 #223446 par B1
Chainte le bouton de démarreur et tu verras...tu débranches et prise direct .
oxidation chez piaggio ...une école...surtout sur les boutons de services...A changer chaque année en utilisation soutenue
08 Mai 2019 21:45 #223453 par celtik
Merci je vais essayer cela
07 Jui 2019 14:56 #223875 par celtik
et bien figurez-vous que j'étais persuadé que ma batterie était en bon état....au multimètre elle indiquait 12.9 sans démarrer ...j'appuie sur le démarreur elle tombe à 9 ...batterie morte!!!!
