Problème avec fusible d'alimentation sous tension qui péte...
- Pamp80
- MP3 400 LT DE 2011
04 Mai 2019 10:11 #223376
par Pamp80
Problème avec fusible d'alimentation sous tension qui péte... a été créé par Pamp80
bonjour à tous
je soumets mon problème,
Mon mp3 400LT n' plus aucunes indications au tableau bord (éteint ), compte tours à zéro, jauge d'essence à zéro,...j'arrive à démarrer le scooter mais pas possible d'accélérer (meme assis dessus)...
Donc j'ai regardé les fusibles, et trouvé celui qui était en cause Le Fusible n°11 de 7,5A, son rôle est l'alimentation sous tension:
- de la centrale de commande du stationnement
-de la préinstallation antivol (?)
-du tableau de bord
-du télérupteur du projecteur
-du télérupteur de l'avertisseur sonore
donc j'ai changé le fusible, fais un essai, tout a fonctionné, donc j'arrête le scooter, et je remets la clef et là même symptôme; le fusible a de nouveau cédé.
si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance...
-du tableau de bord
- pmk31
05 Jui 2019 21:53 - 05 Jui 2019 22:08 #223850
par pmk31
Réponse de pmk31 sur le sujet Problème avec fusible d'alimentation sous tension qui péte...
j'ai eu ce type de panne sur un autre fusible, mais situation identique. Alors, je suis allé un peu plus loin en dévissant complétement le porte fusible, retirer l'ensemble des fusibles.
Grand nettoyage au W40 (dessus et dessous) + frottage papier verre fin et brosse métal (dessus et dessous la aussi). Un peu de graisse dessous pour la protection de la corrosion.
Plus de problème depuis8 mois et 9000 Kms. je pense simplement que c'était un retour à la masse ... Bonne chance et tiens nous au courant.
A+ Philippe
A+ Philippe
- Neil4
- Remerciements reçus 5
18 Mar 2021 00:58 #235204
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Problème avec fusible d'alimentation sous tension qui péte...
Même problème, même panne
A chaque démarrage, le fusible 11 pète
Le scoot est a poil mais je ne trouve pas
Je vais craquer ...
Je vais craquer ...
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
