je viens d'avoir mon tripod de 2016-
  • Absent
03 Mai 2019 21:55 #223371 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet je viens d'avoir mon tripod de éà&-
SI tu consultes, les différents post, tu verras que nous sommes beaucoup à commander directement au fabricant, pas d'intermédiaire. En plus, des nouveaux galets viennent d'être commercialisés par Pulley, les anciens ne sont plus sur le catalogue, sauf en 13, 14 et 15.
Les FR remplace les SR.
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-SR-TechPul...17mm-8x:::47_63.html
Tu trouveras personne en 18gr. nous sommes tous en 20 gr. (14, 15 et 16), à toi de faire le test.
Les 18 sont parfait pour les 2017 sous-motorisé, et l'idéal pour les anciens MP3 500 avant 2014 (voir en 19 gr.), en Vario stock.
  • ppha
04 Mai 2019 09:59 #223375 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet je viens d'avoir mon tripod de éà&-
Merci pour le site en plus c'est moins cher.
Par contre quelqu'un a essayé les nouveaux FR qui ne sont pas pareil au niveau de la forme donc au niveau du fonctionnement.
  • ppha
04 Mai 2019 12:30 #223381 par ppha
Je viens de trouver un lien sur un site de DR PULLEY, ca explique le fonctionnement des nouveaux galets.
techpulley.blogspot.com/p/fr.html
C'est bien expliqué par contre la duré de vie a du nettement diminué.
  • ppha
15 Mai 2019 17:27 #223545 par ppha
Bonjour PP3 31
Je suis allé sur le site que tu m'a conseillé de prendre les galets en fr et les "glissières" mais les glissières ne sont pas dispos en stock et a priori ils ne savent pas quand il va y en avoir.
il n'y aurait pas un autre site pour acheter cet ensemble?
  • Absent
15 Mai 2019 18:03 - 15 Mai 2019 23:44 #223547 par PP3 31
Non, pas pour l'ensemble
15 Mai 2019 21:51 #223554 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet je viens d'avoir mon tripod de éà&-
perso j'ai pas mis les glissière ça fonctionne bien
Ligne complete ARROW catalisé
  • Absent
15 Mai 2019 23:47 #223556 par PP3 31
coolagen écrit: perso j'ai pas mis les glissière ça fonctionne bien
Il y a aucun problème, les guides (sliders) d'origine fonctionne avec les Pulley, la seule chose il faudra les remplacer tous les 10.000, pas les galets Pulley.
  • ppha
16 Mai 2019 07:55 #223561 par ppha
Bonjour Coolagen,
Oui je sais que ça fonctionne, mais a priori çà serait mieux.
Ca évite aussi d'avoir deux fois des fdp, et d'ouvrir deux fois tout l'ensemble pour rajouter les glissières.
Si jamais les glissières n'arrivent pas, je prendrai que les galet fr en 20gr.
  • Absent
16 Mai 2019 17:46 #223563 par PP3 31
Juste pour info,
Si tu disposes d'une balance de précision à 0.1 gr. Il est possible de mettre des huit Galets Pulley à 19.5 gr. qui d'après B1 est le poids idéal pour les 2014 à 2016 et HPE. Perso, j'ai simplement ébavuré le bord de l'entretoise interne environ 5 tours avec de toile émeri de 400 et hop 19.5.
N'ayant qu'une balance à 1 gr. de précision, j'ai fait la pesée avec 2 galets 19 gr (2 x 19.5 gr)
  • ppha
16 Mai 2019 22:51 #223566 par ppha
Je pense que B1 a fait ca avec les anciens galets, les nouveaux ne reagissent apparament pas pareil, donc pas facile a comparer.
lorsque je commanderai les nouveaux en 20gr je veux bien mettre le nombre de tr/mn a 90,100,110,130, mais je ne sais pas si cela va être comparable.
  • ppha
06 Jui 2019 20:16 #223867 par ppha
je viens d'avoir mon filtre a air malossi, sur le filtre d'origine je mets un voile d'huile moteur?
on fait pareil sur le malossi?
  • Absent
07 Jui 2019 00:36 #223868 par PP3 31
ppha écrit: je viens d'avoir mon filtre a air malossi, sur le filtre d'origine je mets un voile d'huile moteur?
Oui
  • ppha
10 Jui 2019 14:12 - 10 Jui 2019 14:12 #223921 par ppha
Bonjour PP3 31.
J'aurai besoin de savoir combien coute aujourd hui une selle de chez JMB, je suis un poil cour, je mesure 1,70/71cm et je suis sur la pointe des pieds.
Je sais que tu en as une mais ca date.
j'ai un sellier ou j'habite il faudrait que je compare les tarifs.
Je n'ai pas trouvé sur le forum ce genre d'infos.
Merci d'avance
10 Jui 2019 18:01 #223924 par coolagen
une selle modifié coûte entre 180 et 250 € à peu près .
  • ppha
10 Jui 2019 18:27 #223925 par ppha
ça va encore, je voyais ca plus cher plus prés des 300€
Je vais voir avec le sellier de chez moi, ça me fait une base.
Si j'avais été un poil plus grand ça aurai été bon.
10 Jui 2019 19:55 #223926 par coolagen
sinon solution plus economique il te reprenne ta selle d'origine et t'en font une autre c'est ce que j'avais fais sur ma vara elle m'avait couté 120€. une rehaussé , ça doit etre kifkif pour une rabaissé
  • ppha
10 Jui 2019 21:46 #223929 par ppha
chez qui tu l avais fait l echange?
10 Jui 2019 22:03 #223930 par coolagen
top sellerie
  • ppha
10 Jui 2019 22:35 #223931 par ppha
merci, je vais y jeter un oeil.
  • Absent
11 Jui 2019 00:40 #223935 par PP3 31
PPHA, pour info,
Si les gros rouleurs moto et maxiscoot sont avec des Jean Marc Briant, il y a une raison, après il s'agit d'un maître sellier, donc la qualité se paye,
Dans le détail, tu transfères ta selle à Chambéry env. 27 € le retour est gratuit, 10 jours, perso, une selle sur-mesure, je me suis fait plaisir avec des suppléments, il s'agit du modèle racing, 3 types de cuir, lisseret argent, broderie MP3, selle creusé pour l'assise, -2 cm pour madame, incorporation des dosserets avant et arrière, double couche de bultex et une couche de Latex, 360 € il y a 5 ans. Elle est maintenant sur mon HPE. Je viens de faire 600 kms ce WE du côté de Millau et dans les Gorges, les routes :sick: , no problem.
A voir en fonction de ton besoin, une bagster ou équivalent sera mieux que l'origine.
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
