- Remerciements reçus 6
Conseil révision 30000
- Markuss34000
- MP3 400 Lt noir de 2011 de Lunel-Viel 34400
25 Mar 2019 18:37 - 25 Mar 2019 19:30 #222607
par Markuss34000
Conseil révision 30000 a été créé par Markuss34000
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car j'ai bientôt la révision des 30000km à faire, j'aimerai monter des galets dr Pulley mais quel poids pour un mp3 400lt de 2011.
J'aimerais gagné un poil plus au démarrage, ou puis je les trouver? Me conseillez vous de monter le ressort de contre pousser plus dur? si vous voyez des petites modifications pas trop cher je suis preneur.
Merci par avance pour vos retours.
- euxaime
- MP3 400ieLt
- Remerciements reçus 11
25 Mar 2019 19:40 #222609
par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Conseil révision 30000
pour les galets Dr pulley , sur leur site c'est assez rapide :https://drpulley.shopnix.de/ .le mieux est d'en profiter aussi pour changer
les SP .
pour le poids 20 (ou 19 gr) , j'ai monté et c'est bien et efficace , mais cela dépend de ce que tu recherche .
Un truc pas cher si tu es un peu bricoleur : c'est modifier la section d'entrée de ta boite filtre à air (voir les tutos sur internet sur ce sujet)
les SP .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Markuss34000
- Remerciements reçus 1230
25 Mar 2019 21:11 #222611
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil révision 30000
Si mes souvenirs sont bons, d'origine tu as des 19gr. Piaggio, donc des 17gr. à cames + guide (sliders) Dr. Pulley.
Ressort de contre poussé blanc malossi pour un peu plus de reprise (facultatif)
Ainsi qu'une bonne huile moteur 5 ou 10W60, filtre à air malossi simple ou double Red en fonction de ta région.
Graissage des roulements du parallélogramme et direction.
- Markuss34000
26 Mar 2019 12:02 #222615
par Markuss34000
Réponse de Markuss34000 sur le sujet Conseil révision 30000
Ok super merci beaucoup pour vos réponses et liens.
- Markuss34000
07 Jui 2019 21:15 #223880
par Markuss34000
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci beaucoup à JMM31 pour m'avoir vendu son pot Leovinci. c'est super.
J'ai amené mon scooter le 29/04 chez un garagiste ou un ami amène son xmax 400 pour ces révisions.
Erreur de ma part, car sortie de chez lui, après le changement de cloche + joint de pompe à eau, il a inversé les 2 durites, donc sur l'autoroute, témoin de température au max clignotant. Appel assurance, remorquage chez moi, car il était déjà parti en vacances. J'ai remis les durites en place et purge du circuit de refroidissement.
Ensuite, ce mardi 04/06, gros à coups après avoir doublée une voiture avec perte de puissance. Heureusement j'étais à 100M de chez moi. Je pousse le scooter et entends de très mauvais bruit côté carter courroie, et ça bloqué par moment.
Le mécano a monté mes galets et slider Dr Pullet, courroie Polini kevlar et ressort Malossi blanc, que je lui ai fourni ainsi que toute les autres pièces de la révision. En démontant le carter, je m'aperçois derrière l'écrou de 21 de l'abre de poulie, qu'il y a qu'une rondelle. Alors que je sais qu'il y en a 2. Il a oublié de remettre la 2ème petite rondelle sur l'arbre de poulie de l'embrayage. L'arbre de poulie bouge légèrement de haut en bas, droite à gauche et rentre et sors à la main.
Est il possible que se soit la cause de ma panne?
Cela peut-il engendrer la casse de l'arbre de poulie de l'embrayage? Et même le pignon de moyeu arrière et l'axe de roue?
Par avance merci de vos réponses, car je crois que ça va très mal se finir avec lui.
- ALIAS34
- Remerciements reçus 9
08 Jui 2019 07:11 #223889
par ALIAS34
mp3 400LT 2011
Réponse de ALIAS34 sur le sujet Conseil révision 30000
Pfffff encore un guignol de plus, quand on connaît pas on ne touche pas!!! Courage a toi si tu as besoin je passe te donnez un coup de main, voir te diagnostiquer tout cela.
mp3 400LT 2011
- Markuss34000
08 Jui 2019 09:21 - 08 Jui 2019 09:24 #223890
par Markuss34000
Merci beaucoup Alias34,
Je te tiens au courant en fonction de ce qu'il va m'annoncer. Car je sent que ça va être très chaud entre lui et moi.
- Balbo
- Remerciements reçus 5
08 Jui 2019 10:24 #223897
par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet Conseil révision 30000
Au vue de ce que tu écris, ton mecano n'y connait rien. Sauf si c'est un garage et a travaillé sur facture je ne lui laisserait même pas un briquet à réparer !
- Markuss34000
08 Jui 2019 11:34 #223898
par Markuss34000
Salut Balbo,
Oui c'est un garage en centre ville, et j'ai la facture du remplacement des pièces.
Mais j'aimerais savoir si en ne mettant pas cette 2ème rondelle, cela peut-il engendrer la casse de l'arbre de poulie d'embrayage ou autres choses.
Merci pour vos réponses.
- finger2
- Remerciements reçus 28
08 Jui 2019 11:44 #223899
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Conseil révision 30000
ton mécano n'est peut être pas le top mais de mémoire mon axe "rentre et sort" aussi mais pas grave, pas de jeux autrement "gauche droite" "haut bat" ça c'est plus inquiétant
avant de lui jeter la pierre, à mon avis, c'est pas une rondelle de moins qui a générée le jeu de tout ça, il faut voir si il y aurait pas un roulement qui serait en fin de vie..
- Markuss34000
08 Jui 2019 11:47 #223901
par Markuss34000
Bonjour finger 2
Merci de ta réponse.
