Ouverture de selle sans batterie (déchargée)
  • Lohengrin
  • Mp3 125
30 Jan 2019 00:57 #221832 par Lohengrin
Ouverture de selle sans batterie (déchargée) a été créé par Lohengrin
J'en profite pour créer une autre demande (celle du choix de ma batterie étant résolue)
La batterie de mon mp3 125 étant complètement vide, je ne peux plus ouvrir la selle pour ou mettre un coup de booster et démarrer, ou changer ma batterie..
Comment faire ?
:help:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: titidada
  • fenix77
  • MP3 500 ABS ASR Sport noir mat 2016
06 Fév 2019 15:56 #222008 par fenix77
Réponse de fenix77 sur le sujet Ouverture de selle sans batterie (déchargée)
bonjour
Piaggio a envisagé ce cas, batterie HS.
étant donné que l'ouverture du coffre de selle est électrique, petit problème !
tu peux ouvrir avec ta clef dans le neiman.
de mémoire, clef sur OFF, enfoncé, tourne vers la droite.
sinon regarde ton mode d'emploi fourni avec le scoot, c'est noté.
bon courage
quand je croise un autre MP3, toujours un petit signe en guise de solidarité !
sinon, à quoi bon faire une communauté ...
MP3 500 HPE ABS/ASR, 2018
06 Fév 2019 23:44 #222018 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Ouverture de selle sans batterie (déchargée)
CAMIL , sens opposé d ouverture de trappe a essence. Passe ta main sous le dosseret et loquet vers la gauche
Batterie YTX14BS uniquement
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
