Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
14 Déc 2018 18:57 #221282 par doc32
Joint de culasse MP3 500 LT de 2013 a été créé par doc32
Mon joint de culasse est HS (huile dans radiateur) et je dois le changer,
Existe-t-il un tuto comment faire?
C'est un LT sport de 2013 qui comptabilise 20200 km.
Merci d'avance
MP3 500 LT sport 2013
14 Déc 2018 21:19 #221283 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Regarde dans le "manuel station".... dans la ligne bleue tu as la fonction "téléchargement" ensuite tu clics sur piaggio et tu choisis ton modèle.
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
17 Déc 2018 20:10 - 17 Déc 2018 20:11 #221307 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
doc32 écrit: Mon joint de culasse est HS
20.200 km !!! :S :mur: Putaing il a été allumé ce scoot !!
Le mien un LT Business 03/2013 ... je viens de faire refaire mon joint de culasse à 73.300 kms !
Chez un Pro : Joint de culasse + Embase 0,8 + Queue de Soupape +
Segmentation + Piston + 2 Bougies + Huile + LDR Motocool ==> 589,86 €
08 Jan 2019 14:40 #221542 par doc32
Réponse de doc32 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Bonne année à tous.
Merci à vous deux pour ces infos.
Ouais bizarre à 20200 km! Pourtant je ne suis pas un excité aux guidons et il n'a jamais chauffé.
Je vais démonter en premier lieu et voir si ce n'est pas une fuite au niveau de la pompe à eau.
08 Jan 2019 15:00 #221543 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Oui , 20.000 pas beaucoup,
Mais le truc en commun entre le MP3 de doc32 et Velvet31, même année 2013, malgré les 50.000 d'écart et le même problème à 3 mois d'intervalle. :S
08 Jan 2019 17:49 #221546 par doc32
J'ai regardé le manuel et si j'ai bien compris il faut que je retire la chaine d'entrainement pour déposer la culasse, c'est bien ça?
08 Jan 2019 18:41 #221554 par PP3 31
Je suis pas un Pro de la mécanique, mais oui, il te faudra retirer la chaîne de l'arbre à cames pour enlever le cylindre.
Si je prends exemple sur celui de Velvet31 par son Agent Piaggio, faire la vérification de l'ensemble, soupapes, piston, segment, rectification de la culasse au besoin et le remplacement des pièces si besoin.
08 Jan 2019 20:19 #221562 par doc32
Honnêtement 600€ pour le faire par un mécano c'est valable. C'est le prix sur Toulouse mais sur Paris c'est le double!!
Ce qui fait que je vais me lancer dans l'aventure.
J'ai pas mal bossé en mécanique sur des voitures, sur les 2-3 roues moins.
Bref je vais tenter le coup.
08 Jan 2019 20:22 #221563 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
tu as raison, il vaut mieux faire ça que la purge des freins, j'ai un bon niveau en mécanique et je viens de me résigner à le faire faire... quand je lis les divers articles de ceux qui ont essayé ça ne me tente pas... pourtant j'allais commencer ce weekend alors que le joint de culasse ou piston ne me font pas peur !
08 Jan 2019 21:17 #221564 par doc32
Bah pour la purge il faut la bonbonne spéciale qui te permet de le faire tout seul. C'est un peu longuet mais ça le fait.
Là ce qui me fait peur c'est qu'il faut démonter tout l'habillage avant d'accéder au moteur. Rien que pour démontrer le radiateur j'ai dû déshabiller tout l'avant!
Beaucoup d'heures en perspective!
09 Jan 2019 10:57 #221573 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Effectivement, le plus long je pense est de déshabiller le scoot. Par contre pour faire l'opération je ne sais pas jusqu'ou. Si tu peux faire des photos ça sera sympa car je pense que plusieurs vont malheureusement y passer et vu le cout si on peut le faire nous même ça serait bien
09 Jan 2019 11:28 #221574 par doc32
Je n'y avais pas penser mais bonne idée.
Je vais essayer de faire un tutoriel avec photos.
09 Jan 2019 22:38 #221586 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Joint de culasse MP3 500 LT de 2013
Bonjour Werzz
Merci de ta compréhension
09 Jan 2019 22:55 #221587 par ray29
Bonsoir doc32
Cela te donnera déjà une idée pour le démontage
suzebike.eklablog.com/enlever-habillage-arriere-mp3-c28766468
10 Jan 2019 07:38 #221588 par Werzz
Bonjour boboss.
C est bizarre parce que ca fait déjà au moins 2 ans que je suis sur le forum en postant qques messages mais mon compte a été écrasé l année dernière a cause de l anti virus je crois mais je me suis normalement représenté.
Mais bon ok
10 Jan 2019 08:01 #221589 par doc32
Merci ray29, cela va grandement m'aider.
10 Jan 2019 22:54 #221598 par bobobss
Oui , Werzz , plusieurs membres ont étaient victime d'un bug , et tu dois en faire partie , désolé
12 Jan 2019 22:45 #221616 par doc32
Salut à tous,
J'ai commencé le démontage et il ne me reste qu'une seule vis pour retirer la culasse mais bien sur elle est difficilement accessible.
Ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup de démontage et l'inverse va être compliqué. Ce qu'il faut c'est tout noté et prendre des photos, beaucoup de photos.
Je vous ferai un petit tuto détaillé une fois fini, j'attends les pièces.
A bientôt
13 Jan 2019 09:28 #221620 par finger2
et sortir le moteur du châssis ? tu as fait des photos ?
13 Jan 2019 11:09 #221622 par doc32
Non je travaille sur le châssis. C'est vrai qu'il y a plus de facilité à bosser dessus une fois sorti mais c'est trop de boulot.
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
