Selle bloquée suite à batterie déchargée
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
29 Nov 2018 05:26 #221121 par Benji
Bonjour à tous. Motard depuis 1998, et possesseur d'un MP3 500 LT depuis 2014, et avant d'un MP3 250 depuis 2008, je roule régulièrement en trois roues, pour mon plus grand bonheur, été comme hiver. Très pratique en région parisienne.
Eh bien c'est le jour de ma première galère! La batterie est à plat. Je n'ai pas roulé depuis trois jours. J'imagine que j'ai dû laisser la selle légèrement ouverte. Cependant, ce matin, j'ai posé machinalement mon sac sur la selle... et je l'ai fermée ! Je suis donc devant mon MP3 dont la batterie est à plat et dont la selle ne veut pas s'ouvrir, Quand j'essaie de d'ouvrir la selle avec la clé, je n'entends aucun clic. Le câble de selle doit être mal accroché à l'une des extrémités. Ou cassé.
Évidemment le jour où je me suis levé aux aurores pour prendre un train !
J'imagine que je ne suis pas le seul à qui cette mésaventure est arrivée! La question du matin est donc : Y-a-t-il un moyen d’accéder au câble ou au ressort du crochet de la selle ? Une fois la selle ouverte, comment faut-il inspecter et/ou régler le câble de selle pour assurer l'ouverture de la selle par la clé ?
Je comprends bien qu'on ne donne pas ce genre de réponse en public. J'espère qu'un des pointus du site pourra me tuyauter en message privé, en le remerciant par avance de son aide très précieuse.
Benji
  • titidada
  • MP3 LT 400 bleu 2012
29 Nov 2018 08:30 #221123 par titidada
Réponse de titidada sur le sujet Selle bloquée suite à batterie déchargée
Sur mon 400 j'ouvre le coffre arrière je passe ma main et actionné manuellement la serrure
En espérant t'aider.
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
29 Nov 2018 09:23 #221124 par Benji
Réponse de Benji sur le sujet Selle bloquée suite à batterie déchargée
C'est ce que je faisais avec mon 250. Sauf que sur le 500, je n'ai pas de coffre arrière. Merci pour la suggestion.
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
29 Nov 2018 21:46 #221137 par Benji
Alors j'ai trouvé la trappe et j'ai mis la main sur le câble, mais rien ne se passe quand je tire dessus. Je sens bien que je sollicite un ressort, mais la gâche ne bouge pas. J'ai pensé à une autre solution, mais avant de la mettre en oeuvre, je préfère avoir l'assentiment des pros du MP3. Apparemment, j'ai accès à la boîte à fusibles au niveau du marche-pieds. Y-aurait-il moyen de recharger partiellement la batterie en mettant la pince "-" du chargeur sur le châssis, et la pince "+" du chargeur sur un fil conducteur introduit à la place de l'un des fusibles ? Sur le circuit électrique, la boîte à fusibles semble directement connectée au "+" de la batterie.
Est-ce une bonne idée ?
29 Nov 2018 23:42 #221141 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Selle bloquée suite à batterie déchargée
Je ne sais pas si cela fonctionne sur le 500 de 2014 !
Avec la clé de contact, faire la même action que pour ouvrir la trappe à essence, mais dans le sens opposé.
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
29 Nov 2018 23:53 #221142 par Benji
Bonsoir. Oui c'est censé fonctionner... sauf que ça ne marche pas. Apparemment, le câble qui relie le neiman au crochet doit être décroché. Du coup je n'ai aucun déverrouillage mécanique.
30 Nov 2018 17:28 #221146 par ray29
Comme j'ai le même millésime que le tient et ayant eu un doute, j'ai contrôlé l'ouverture de la selle avec la clé, elle s'ouvre, mais il faut bien forcer sur la clé.
Par la même occasion, j'ai profité de mettre une alimentation en attente sous le carénage en direct sur la batterie, ce qui me permettra de la recharger au cas ou...
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
30 Nov 2018 22:00 #221147 par Benji
Bonsoir, oui j'ai vraiment forcé mais ça n'ouvre pas. A mon avis le câble est décroché du côté du crochet. Par contre, le crochet et l'actionneur sont particulièrement inaccessibles. Sais-tu comment on y accède ?
J'ai fini par ouvrir la selle en faisant comme indiqué. J'ai mis la pince "-" du chargeur sur le châssis et la pince "+" sur un pont en fil métallique introduit à la place d'un des fusibles du porte-fusibles des accessoires qui est au niveau des marche-pieds. Juste le temps de mettre le scooter sur tension et de pouvoir appuyer sur le bouton d'ouverture de la selle.
Je retiens l'idée de l'alimentation en attente. Ce sera moins galère ! Tu la fais sortir où du coup ? dans le boîtier USB sous la bulle ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Benjulios2
30 Nov 2018 22:41 - 30 Nov 2018 23:54 #221148 par ray29
Bonsoir
J'ai simplement descendu les fils sous la selle dans le carénage avec un domino isolé pour le moment.
Pour le crochet et l'actionneur je ne pourrais te renseigner, câble grippé peut être, un petit coup de W40 !
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
01 Déc 2018 09:58 #221155 par Benji
J'arrive à tourner la clé et ça revient. Donc a priori le câble n'est pas grippé. J'ai regardé, le MSS préconise de démonter un carénage latéral parce ce qu'il faut démonter le support de plaque immatriculation pour accéder à l'actionneur du crochet.
Exemple typique de produit conçu pour être monté rapidement, sans aucune considération pour la facilité d'entretien, surtout par le propriétaire. Faudrait vraiment une prise de conscience, et un cadre législatif contraignant pour faire modifier les choses. En tant qu'ingénieur, je prétends qu'il n'est pas plus compliqué de réfléchir en amont à la facilité d'entretien,,, si on veut bien y réfléchir. diminution du nombre de pièces, standardisation drastique des accès, des connexions, boîtiers échangeables et accessibles... interdiction des clipsages plastiques qui vieillissent et cassent pour les éléments essentiels... Il y aurait des sources majeures d'économie... pour tout le monde.
En tout cas merci pour l'échange. Bon week-end.
03 Déc 2018 02:14 - 03 Déc 2018 03:37 #221163 par Benjulios2
Réponse de Benjulios2 sur le sujet Selle bloquée suite à batterie déchargée
Hi benji ,
Ton message me fais chaud au coeur . Il est 2h08 du mat j'ai raté un rendez vous ce matin parceque je suis dans le meme cas que toi ( initialement ). Scoot bloqué . Ma clef qui ne veut pas ouvrir ni la selle ni la trappe essence et ma batterie dechargée parceque j'ai laissé le scoot samedi soir sur "on" dans mon garage avec les technoglobe allumées .
Du coup je cherche une solution depuis 3 heures , j'en étais arrivé à la meme conclusion que toi concernant cette boite a fusible du marche pied . Je vais essayer le trick dont tu parles car je dois aller bosser demain .
bon je te tiendrai au courant mais quoi qu il en soit , merci d avoir reprécisé ta solution .
Edit : Je n'ai pas reussi . On dirait que le chargeur ne se met pas en circuit fermé . Peux tu me donner plus de détail sur le pont que tu as fait et l endroit du chassis sur lequel tu es venu mettre le "-" , j'ai un modèle 2015 mais la boite a fusible du marche pied n a pas changé. A bientot moi je vais me coucher je suis K.O . Et tant pis pour le taf demain je vais poser un jour
MP3 500 SPORT 2015 ABS ASR 25000km
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
03 Déc 2018 08:01 #221164 par Benji
Bonjour, Pour la pince "moins", il faut se prendre sur une partie métallique non peinte du châssis, sinon la peinture fait isolant et le courant ne circule pas ! Donc pas sur les tubes du châssis proprement dit, qui sont protégés, mais par exemple une tête de vis.
Pour la pince "plus", j'ai simplement retiré un fusible, et je l'ai remplacé par un fil métallique en U dont j'ai introduit les extrémités à la place des pattes du fusible. Il faut s'assurer qu'il y a bien un contact électrique, et accrocher la pince sur ce fil.
03 Déc 2018 10:15 #221166 par Benjulios2
Ok , je vais tenter ca . Merci pour ta reponse rapide
Ensuite tu as eu besoin d attendre un peu ou le bouton du coffre était fonctionnel de suite ?
03 Déc 2018 15:49 #221173 par Benjulios2
Ta technique a fonctionné benji et j ai compris pourquoi ça n'a pas fonctionné tout de suite pour moi .
J'avais "au départ" utilisé un chargeur d entretien de batteries de scooter a "0,8 A" , il est prévu pour les charges longues et les remises en etat de batterie . il etait trop peu puissant .
J'ai ensuite branché de la meme manière un vrai chargeur 8Amp et ca a fonctionné direct . Le scooter s est mis a bipper + siffler et j ai pu appuyer sur le bouton du coffre .
Merci encore pour ton aide .
PS: Je vais faire reparer le cable maintenant que j ai compris la galère ^^
  • Djoutel
05 Déc 2018 15:04 #221198 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet Selle bloquée suite à batterie déchargée
pour ma part, j'ai installé une prise allume-cigare sur le tableau de bord, ce qui me permet d'alimenter mon GPS...mais comme il est relié directement à la batterie par l'intermédiaire d'un fusible 20A, je peux me brancher très facilement en cas de décharge de la batterie...CQFD...
  • Benji
  • MP3 500 LT 2014
05 Déc 2018 16:03 #221201 par Benji
pas bête du tout. Je retiens l'idée. Vous avez tiré une connexion depuis la boîte à fusible d'accessoires, ou directement des bornes de la batterie ?
  • Djoutel
06 Déc 2018 09:45 #221214 par Djoutel
Directement à partir de la batterie avec des cosses à oeil et petit porte fusible "volant" sur le fil de 2.5 mm2...
Le plus long, c'est de trouver le bon parcours du fil sans trop de démontage d'éléments de carrosserie....
bonne bricole.
