joint d'étanchéité collecteur échappement
- cris cros
08 Nov 2018 09:10 #220758
par cris cros
joint d'étanchéité collecteur échappement a été créé par cris cros
J'ai déposé mon Piaggio MP3 500 Sport de 2015 dans un garage (PAS concessionaire Piaggio) pour changer le pneu arrière.
Pour ce faire, il a du démonter l'échappement.
Et, il l'a remonté sans ce joint d'étanchéité.
Du coup, j'ai l'impression de conduire un tracteur ! Ca fait un bruit pas possible.
Comment puis je faire pour remonter cette baque et est ce bien cette pièce :
www.easyparts.fr/Uitlaatbus-(Grafiet)-M2...-dorigine )-p28082031
Je ne comprends pas comment il faut la placer.
Si quelqu'un peut me dépanner.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
08 Nov 2018 13:59 #220763
par MAGOU33
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et filtre simple mousse Malossi, amortisseurs BITUBO, pare-brise Ermax, nouveau cylindre et piston version 2017 revêtement céramique sur cylindre et piston chez Abdecometal, ligne Arrows complète catalysée
Réponse de MAGOU33 sur le sujet joint d'étanchéité collecteur échappement
bonjour
voici la pièce
www.easyparts.fr/Joint-silencieux-ATHENA...ment)-p14152812.html
tu l enfiles dans le silencieux et tu emboite le tout dans le tuyau qui va au collecteur sous le mp3 mais avant il faut bien sur démonter le silencieux
voici la pièce
- cris cros
08 Nov 2018 15:47 #220767
par cris cros
Réponse de cris cros sur le sujet joint d'étanchéité collecteur échappement
merci mr pour l'info
presque 15 euros moins cher...
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
